据我了解,UART端口调试仅用于FX1/FX2LP,JTAG用于FX3。但是在FX3-SDK中,每个示例固件包括调试模块与UART初始化。UART和JTAG之间的关系是什么?如果我想调试评估板上的代码,我应该连接UART和JTAG吗?
谢谢,乐华晨 以上来自于百度翻译 以下为原文 As I understand, the UART Port Debugging is only used for FX1/FX2LP and JTAG is used for FX3. But in the FX3-SDK, each example firmware includes the debug module initialization with UART. What is the relationship between UART and JTAG? If I want to debug the code on the evaluation board, should I connect both UART and JTAG? Thanks, Lehua Chen |
2个回答
您可以使用UART通过在代码中添加一些打印消息来调试代码。
如果您想使用UART进行调试,则不必连接JTAG。 两个(UART,JTAG)是独立的。 以上来自于百度翻译 以下为原文 You can use UART for debugging your code by adding some print messages in your code. You don't have to connect JTAG, if you want to debug using UART. Two (UART , JTAG) are independent. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 13:58 , Processed in 0.551935 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
