11个回答
将红外测距传感器安装在车头,当接近障碍物时,会检测到距离越来越近,然后停车掉头就可以了
前面检测到障碍,左轮反转,右轮正转,原地掉头
可以用红外,或者超声波,检测距离障碍物的距离,距离低于一定值就控制电机反转
掉头就是让方向转180度的啊,控制转弯的时间就可以了
实现障碍物检测,要有传感器。可以用超声波模块,也可以用红外测距模块,当检测到有障碍物在前方,且距离越来越近,控制电机反转,实现掉头。
红外避障就是一个红外的电平信号,这个就不需要多说什么了
问题在于调头如何做,通常有两种办法 1、差速法,两边车轮的转速不同,小车往转速小的那边转向 2、反向法,两边车轮反向转动实现原地旋转 |
掉头?头部没装牢吧? :-)
好吧,这是个搞笑的回答,一般来说,远离障碍物几种方法: 1、驱动轮反转。 2、左右驱动转速不一。 3、修改定向轮轴线,上面的1、2答复探讨已经很具体了,我就不说了。我就说我之前做的一个小玩具吧,驱动轮是后轮,用舵机控制前轮的方向,通过调前轮的轴线,实现左右转向,这个也是实际汽车里面用得最普遍的。 4、另外还有一种,就是小孩子们最喜欢用手做的,快碰墙了以后,把车拿起来,旋转180度,再继续开,这个转换成设计,其实也不难,两个步骤,抬升驱动轮,车体旋转180度,驱动轮接触地面继续前行。 |
当前方传感器检测到障碍物运行转向算法,可以直接倒退,把尾当作头,也可以根据编码器或者电子罗盘做精准掉头控制,只不过要注意惯性的调节。
用超声波测距传感器或者漫反射光电判断障碍物,然后掉头
只有小组成员才能发言,加入小组>>
683 浏览 1 评论
2113 浏览 5 评论
2420 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2186 浏览 6 评论
2158 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
307浏览 9评论
295浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
431浏览 6评论
295浏览 5评论
344浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-20 06:56 , Processed in 0.792037 second(s), Total 81, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
