发 帖
张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件, 👉戳此立抢👈
[问答] lm7805两端电压一样的问题
742 稳压管
分享
1、lm7805两端电压一样,稳不了5V,器件两端没有短路,连接的电容也没有短路。
2019-4-26 11:05:06   评论 分享淘帖 邀请回答
10个回答
7805那部分没错,思路,先不带负载单独7805,12V输入看有没有5V输出,没有的话,器件坏了;有5V,说明后端有短路
最佳答案
2019-4-26 11:05:07 2 评论
举报
2 条评论
为什么会有这种情况,器件坏了吗?
2019-4-26 11:23:15 评论
举报
如果器件的地电压和输入电压一样会出什么情况?
2019-4-26 11:48:31 评论
举报
输入电压要高于输出电压2V以上
2019-4-26 12:57:07 2 评论
举报
2 条评论
将7805独立实验一下,在其输出端接上一个负载电阻试试看。如果还不正常,则管脚接错了,或者IC损坏。如果正常,则它供电的电路是否属于空载,引起7805不能正常输出。
2019-4-26 14:08:05 2 评论
举报
2 条评论
  • 2019-5-7 19:37
    嗯嗯,多谢
  • 2019-5-7 19:43
    请问,最后发现地和电源短路。数字地和功率地的0欧姆电阻烧了,导致7805的地是12V,但是没有发现地与电源短路的部分,最后用导线连接,强行拉低到0V,就正常工作了。
首先确定芯片是否正确?再确定是否是芯片坏了?
2019-4-26 14:30:41 1 评论
举报
1 条评论
看一下封装是不是画错了
2019-4-26 15:07:50 1 评论
举报
1 条评论
7805分好几种封装,78M05  78L05  如果是sot-89封装,一脚是输出。
2019-4-27 22:09:42 1 评论
举报
1 条评论
可能是因为你的5V后面没有负载,你看一下lm7805的规格书,一般稳压芯片都要求最小负载的
2019-4-30 10:29:04 2 评论
举报
2 条评论
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
