[tr]我在程序里设置了两个任务,一个就是系统本身的tcp_test()任务,另一个是我自己创建的upp传输任务,在程序开始时,tcp_test()函数里有一个task_sleep()函数可以使任务跳转到低优先级的upp任务,这里没有问题,但是当tcp链接后,该函数原代码执行完成后我加入了一条task_sleep()指令,但此时程序却不能跳转到upp任务,请问这种情况怎么解决?帮我分析分析,谢谢了。
[/tr] |
17个回答
SYS/BIOS 是基于优先级调度的实时操作系统 在某一时刻一定执行的是当前准备就绪的最高优先级线程
至于为什么没有调到 uPP 函数 你要确认是否满足 1、准备就绪 2、当前时刻优先级最高 |
第一次Upp任务能够运行是task_sleep();函数的作用,之后被net.c文件里的hook函数抢占后就不能从tcp_test()任务跳转到upp任务了,我现在不知道它内部做了什么,也不好改动,我需要实现的是PC与DSP网口通讯,DSP与另一台设备并口通讯,这可能要改一些底层驱动的东西,希望您能给我一些思路。 Hook 函数只会在 NDK 协议栈初始化时候执行一次不需要改底层驱动 这是上层调度问题 与驱动无关 |
Hook 函数只会在 NDK 协议栈初始化时候执行一次 不需要改底层驱动 这是上层调度问题 与驱动无关 |
现在的问题是运行后如果tcp_test()函数里没有用到for(;;)循环,程序就不知道跑到哪里去了,但是如果用了for(;;)循环,又无法在接收数据后跳转到我的upp任务里面,希望您能给我一个思路。 在 for(;;) 里面添加 task_sleep 或者 task_yield |
补充:如果没有for(;;)循环,程序执行完tcp_test()函数后到什么地方去了?请您给我指点,这个对我编写代码的思路影响很大。 一般执行 IDLE 空闲线程调度所有的操作系统都是这样的 没有进程/任务在工作就在空闲进程/线程 Windows 也是[attachimg]1759[/attachimg] |
这个我之前就试过了如果加在tcp_test()函数里的for(;;)内的末尾加休眠或抢占指令,会重新回到for循环的第一条指令,如图1和图2 如果tcp_test()函数内部不适用for(;;)循环,该函数末尾使用task_sleep()指令,一样不会跳转到低优先级的upp任务,如图3图4 补充:upp任务我在之前的使用也是正常的,在这里却不能跳转。 Task_sleep 之前 post 一下 upp 任务的信号量 |
.pcb{margin-right:0} 我的upp任务的优先级是3,比空闲线程要高,而且空闲是失能的,但是结束后依旧无法跳转到upp任务,两种指令都没作用。r |
补充:但是我在Semaphore_Binary例程设计不同指令的任务之间连续跳转都是没有问题的。r 添加系统分析功能 看下任务调度过程 |
如图所示,无论我的taskMain()的优先级设置为多少都只运行一次,剩余的任务依次会执行,当服务器侦听到开发板后,tcp_test()任务停止,除taskMain()剩余的任务会一直增加,taskMain始终不能执行,看图似乎一直在执行SWI和HWI,有什么办法能让我灵活控制taskMain()任务?实在不行我只能taskmain写入tcp_test()里面了 r |
Task_sleep 之前 post 一下 upp 任务的信号量 r |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】 GStreamer 功能测评
8222 浏览 8 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】创龙TL5708-EVM开发板入手使用体验评测
6059 浏览 0 评论
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】+3.环境搭建vmware+ubuntu详细教程(二)
1213 浏览 0 评论
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】TcL脚本的使用
1694 浏览 0 评论
创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】+开发板开箱及介绍
1736 浏览 0 评论
8222浏览 8评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】智能工业通讯网关
2254浏览 5评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】TL570x-EVM 的QT软件开发
2959浏览 2评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】晚来的开箱报告!
1758浏览 2评论
2011浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-28 21:16 , Processed in 0.454896 second(s), Total 63, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
