发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,化解职场焦虑,提升项目管理能力 👉戳此立抢👈
[问答] 两个光敏检测电路根据不同的光照检测到不同的电压,哪个才是正确的?
841 光敏电阻 检测电路
分享
上传两个光敏检测电路,目标根据不同的光照,检测到不同的电压,哪个才是正确的?
2
2019-4-26 09:36:56   评论 分享淘帖 邀请回答
13个回答
2019-4-26 09:37:43 评论
举报
首先要确认你的光敏元件是否光敏电阻?抑或光电二极管?光电池?
2019-4-26 09:39:59 评论
举报
按理接收管需要反接的。
2019-4-26 09:40:08 评论
举报
两个电路中的光敏管都接反了,且下图的光敏管无偏置。另,限流电阻的阻值需要根据供电电压及LED和光敏管的参数计算,反馈网络的电阻精度亦无需什么1%,因为LED和光敏管的离散性就可能超出1%,高精度、高一致性需要适当的设计才能保证,简单的线性放大器是不够的。
2019-4-26 09:40:19 评论
举报
图一图二的电路怎么修改一下就好了 呢?
2019-4-26 09:40:46 评论
举报
那得看你的应用需求,如果只是想“根据不同的光照,检测到不同的电压”,那么图二就可以,该电路属于正向无偏置电路,此时光敏二极管呈光电池特性。但是,一般常用电路都采用反向偏置电路,即图一中交换正负极。反向偏置电路的线性区大,可以检测更大范围的光照,且响应速度要高得多。
2019-4-26 09:41:19 评论
举报
长知识了,以前对光电二极管了解的不透彻
2019-4-26 09:41:41 评论
举报
我今天搭了一下电路,但是后面的运放没有搭起来,箭头指向的那个地方我用万用表测量出来 的电压只有0.023V,这个电压值不符合计算值呀,问题出在哪里?
2019-4-26 09:50:54 2 评论
举报
2 条评论
偏置电阻的取值决定了电压,取值越大电压会越高,但过大易受噪声影响。光电二极管的运放放大电路常用的是接成跨阻放大器,反馈电阻同时提供光电流。
2019-4-26 09:53:25 评论
举报
目标根据不同的光照,检测到不同的电压,加上拉电压才是正确的
2019-4-26 12:01:57 评论
举报
0.023Ⅴ的原因是光敏管没有完全导通,内阻大,电压降都在光敏管上了。
2019-4-26 14:02:06 评论
举报
两个电路都有问题,第一个PD接反了,从而把PD的正向电流当成了光电流。第二个把运放的当成了负载,因为光电流全部流入运放。
2019-4-27 14:16:27 评论
举报
光强弱改变其电阻大小,进而改变其电压,思路就是你就把他当可变电阻
2019-4-28 13:34:29 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
