嘿,
我们正在使用NUCLEO-F401RE板,并期待通过Bosch(BMI 160)连接imu传感器,其中包含陀螺仪+加速度计。我想知道是否有一个传感器融合库用于ST中的这个特定传感器,它可以帮助我们组合陀螺仪和加速输出以获得方向。 如果没有,我们是否可以通过ST与BMI 160将MEMS传感器融合库用于MEMS? 谢谢, 亚米尼帕特尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hey there, We are working with NUCLEO-F401RE board and are looking forward to interface the imu sensor by Bosch (BMI 160) which contains gyro + accelerometer. wanted to know if there is a sensor fusion library for this particular sensor in ST that would help us combine the gyro as well as accel outputs for getting the orientation. If not, can we use sensor fusion library for the MEMS by ST with BMI 160 ? Thank You, Yamini Patel |
2个回答
这是软件许可协议
http://www.st.com/content/ccc/resource/legal/legal_agreement/license_agreement/group0/62/6a/48/15/b4/12/47/7a/DM00367782/files/DM00367782.pdf/jcr:内容/翻译/ en.DM00367782.pdf 用于我们的图书馆。如果您使用STMicroelectronics生产的微控制器或传感器,您可以使用该库。传感器融合库不依赖于特定的传感器,它只需要加速度,角速率(和磁场)数据以及正确的配置。您如何获得这些数据取决于您。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Here is the Software license agreement http://www.st.com/content/ccc/resource/legal/legal_agreement/license_agreement/group0/62/6a/48/15/b4/12/47/7a/DM00367782/files/DM00367782.pdf/jcr:content/translations/en.DM00367782.pdf for usage of our libraries. Basicaly you can use the library if you are usign microcontroller or sensors produced by STMicroelectronics.The sensor fusion library is not dependent on particular sensors, it needs only acceleration, angular rate (and magnetic field) data and proper configuration of course. How you get these data is up to you. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2074 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5198 浏览 21 评论
351浏览 4评论
503浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
561浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 14:24 , Processed in 0.728615 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
