主要是你测试的频点在433M吧~
测量频偏时,由于目标中心是433M,频谱分析仪设置中心频点为433M,此时显示的最高点为射频发送的中心频点,它和目标中心433M的偏差成为频偏。 |
你的产品中心频率就是433,是根据你的产品设定频率的
这是因为你的射频块的中心频率就是433M,其他频率的增益都没这么高
如果是433频段的,那中心频率就是433M,以此为中心频率进行测试。
应该是测试的目标设备使用的无线通信频率就是433M
这个就是这个无线芯片的频段的啊,其他的频段都占用了的
433MHz是安防专有频段,适合近距离时直线传输,传输时绕射能力差,它的传播与系统使用的天线有直接关系,鞭状天线,拉杆天线几乎没有方向性,抛物面天线具有很强的方向性.主要用在商业频段。
这个频段的是在低功耗下的用的比较多的,设置这个也是为了更准确找到频段的
你测试的频段肯定是433M的,所以中心频率点就是最常用的433Mhz。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
649 浏览 1 评论
2098 浏览 5 评论
2403 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2160 浏览 6 评论
2142 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
289浏览 9评论
283浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
419浏览 6评论
283浏览 5评论
331浏览 5评论
GMT+8, 2024-3-29 05:58 , Processed in 1.060140 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
