发 帖
张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件, 👉戳此立抢👈
请问RS485能自发自收吗?
264 RS485 max485
分享
RS485可以自发自收么?理论上来讲它属于异步通讯,但是现在很多都是通过max485芯片转串口处理,那么可以直接用485差分信号自发自收么?
2019-4-26 02:46:19   评论 分享淘帖 邀请回答
13个回答
云汉达人
明确的说不可以,不论是两线的还是四线的。
理由是:
RS485 是半双工通讯模式,也就是 发送的时候,不能接收;接收的时候不能发送。
如果你在485芯片之前,把TTL信号的TXD RXD短接了,作为串口,是可以自发自收的。
另外
RS422是全双工的,这个是可以实现自发自收。
2019-4-26 11:50:11 评论
举报
可以,但是收发二者的电平都应该是485标准的
2019-4-26 11:57:10 评论
举报
如果仅是一个485模块,不能够实现自发自收的,因为485是差分信号A和B,发送和接收都是通过这两根线,以不能同时实现发送和接收(半双工),串口之所以可以实现自发自收,是因为其Rx和Tx是分开的,自然可以实现同时收发,,,当然485转串口就另当别论了
2019-4-26 12:14:40 评论
举报
一个MAX485应该是不能吧,可以两个芯片组一个回路,这样也不用转串口
2019-4-26 12:29:01 评论
举报
2线485是不可以的,4线485是可以可以的
2019-4-26 12:46:09 评论
举报
必须要4线的485才可能,因为其收发是相对独立的。
2019-4-26 12:52:16 评论
举报
四线全双工是可以的,两线半双工不行。
2019-4-26 13:06:30 评论
举报
四线485使用的是全双工模式,所以可以自发自收;
但是两线485是半双工模式,同一时间只能收或者发,所以没办法自发自收。
虽然485芯片是转化为TTL电平,但是有一个读写使能端,写的时候不能读,就变成了半双工模式了。
2019-4-26 13:23:07 评论
举报
不行的,半双工不能同时进行发送和接收
2019-4-26 13:36:30 评论
举报
4线RS485是可以自发自收的。如果只是测试下485是否有问题,可以直接短接回环测试下。
2019-4-26 13:50:11 评论
举报
不可以的,要单片机进行控制收发的,但是自动换向是可以硬件实现的
2019-4-26 14:06:44 评论
举报
可以,常用的RS485驱动 芯片的收发控制管脚都是独立的,通常的接法是两个控制脚短接,这种接法发送数据时接受放大器是不工作的。也可以将RE始终处于使能状态,只控制发送使能端,这样接受放大器就会一直接受总线信号,不管你是不是发送状态,自己发送到总线上的信号也会被接收放大器转换。
2019-4-26 14:22:41 评论
举报
4线的应该是RS422吧,这种可以。
2019-4-26 14:34:32 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
101个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
