我仅使用串口方式下载遇到如下问题:使用mcuisp向mini开发板下载*.hex文件,经常是第一次下载成功,第二次再下载就失败了,而且此后再也无法下载。这时还能使用JTAG方式下载"实验3 串口实验",即证明串口能正常收发。使用相同的u***线可以向另一块mini开发板下载程序。我把驱动重装了也不行,不知是什么原因造成单独使用串口时下载程序失败?
19个回答
回复【楼主位】master001:
------------------------------- 你手上有我们的两块板子么? 你看看板子后面是V1.几的? 有没有使用一键下载? |
是v1.8。使用相同的u***线与设置可以向另一块mini开发板下载程序。
回复【3楼】master001:
------------------------------- 两个板子都是V1.8,然后一个可以,一个只能第一次下载,之后就下载不了了? 是不是用的一件下载? |
我一直在使用一键下载功能,其功能开始一直都是正常的。前几天忽然出现偶尔连不上的情况,现在则是是偶尔能连上了。
回复【7楼】master001:
------------------------------- 汗... 你看看R18和Q2之间,两块板子是不是有所不同。多加了一个电阻连接在R18上。看看是否两个板都加了? |
两块板子完全相同。图1为能正常下载的开发板。
图2是出现故障的一块开发板:另外,我发现如果出现无法下载的情况,按一下蓝色的电源开关重启一次就能正常下载了,但用不了几次又会出现无法下载的情况。 最后,感谢发烧友给予的耐心解答。 |
回复【9楼】master001:
------------------------------- 这个可能是自动下载电路的小问题。 可按如下几种步骤解决。 1,不使用自动下载,不控制DTR和RTS,换回1.8版本以前的设置。然后继续通过跳B0的办法来下载。 2,在R18和Q2之间焊接一个1K的小电阻。然后再试试。应该就能解决了。 |
......酱油
我按原子提供的方法试了,问题依然存在。
我目前使用的方法是: 1.使用JTAG方式下载,但觉得不很方便; 2.按一下蓝色的电源开关重启一次就能正常下载了,但用不了几次又会出现无法下载的情况。 另外问一下,开发板能否返修?费用? |
回复【12楼】master001:
------------------------------- 1,用SWD方式下载吧? 2, ?重启能下载一次,是使用什么方式下载? 可以返修,像你的问题,你只要出一次的运费即可。其他所有费用我们承担。 |
1.是用SWD方式下载;
2.按一下蓝色的电源开关重启一次,就能使用串口正常下载了; 3.收件地址与收件人是否为:广东省广州市天河区学院 纡路 2栋202,510630,张洋? |
我把接到pb0至pb7上的lcd1602液晶模块的连线拆掉,串口下载就恢复正常了。不知是什么原因?io口会影响v1.8版的一键下载功能?
pb2和boot1相连。
回复【16楼】master001:
------------------------------- 注意B1(B00T1)就是和PB2复用的. 你这样接,很有可能是1602的液晶,强行把B1拉高了. B1只有个100K的电阻拉低,很容易被外部拉高的.这点要特别注意. |
我在pb2与地之间连了个4k的电阻,串口下载就好用了。不知这样好不好?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
407 浏览 1 评论
262 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
230 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
602 浏览 2 评论
627 浏览 2 评论
1345浏览 9评论
STM32F429 U盘IAP升级程序跳转APP异常的原因?
26浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
23浏览 3评论
STM32F103时钟硬件程序会卡在“while((SPI3->SR SPI_I2S_FLAG_RXNE) == (uint16_t)RESET);”导致异常复位的原因?
119浏览 3评论
21浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 00:59 , Processed in 0.733166 second(s), Total 95, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
