发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
[Labview经验] 测长传感器原理
2019-4-25 09:40:10  109 传感器 电源
分享
IF">①光学式测长传感器
测长传感器是测定物体宽度和位置的传感器,包括光量判别方式、CCD方式、激光扫描方式3种。
任何一款都是由投光器和受光器构成的。
检测原理商品号/型号构成用途光量判别方式
从投光器向受光器发射平行激光光束,受光器通过透镜在受光元件上聚光。
由于在投光器?受光器间有物体,则会减少激光的受光量,因此物体的宽度变化以线性输出的变化形式进行输出。智能传感器
ZX-LT●判别外径
●检测边缘位置
仅限不透明体)CCD方式
由于在受光器上使用了一维CCD图像传感器,因此也可确认物体的位置。
此外,由于采用了数字处理,因此可比光量判别方式更高精度地进行测定。平行光线式传感器
Z4LC●检查外径
●检测边缘位置
(含透明体)
●检查栓间隔
●检测圆棒位置激光扫描方式
一边扫描投光器的激光的细径光束,一边通过发射来进行测量
以遮光时间作为物体的宽度进行测量,可求得遮光物的外径。激光测微计 3Z4L●检查外径
(含透明体)
●检测边缘位置
(含透明体)
●检查栓间隔
<strong>测长传感器术语解说分辨率
在测定对象物静止时,以距离来换算线性输出的摆动幅度,区别在数字输出时数据偏差的幅度和分辨率,称为重复精度。
响应时间
物体的位移和宽度是在步进变化时的线性输出。为了使模拟输出在10~90%内变化,以「响应时间」来表现所需的时间。
直线性(线性)
线性输出相对于理想直线的误差。
通常将其与整个测定范围(Full Scale:FS)相比,以百分比的形式来表示,如1%FS。
●设计时
关于响应时间与分辨率装备有响应时间平均次数的切换功能。通过该功能可对分辨率进行切换。
  • 希望正确测定位移时,请推迟响应时间的设定。(这时响应性降低)
  • 希望得到快速响应性时,请加快响应时间的设定。(这时分辨率降低)
<strong>测定距离与精度(CCD方式)
使用受光元件的CCD图像传感器Z4LC等,是根据投受光距离与测定物体及受光器间的距离来改变精度的。这是因为测定物体所产生的投影的边缘部分,距离变远时,由于光纤迂回会显得越分散,所以只有这部分存在误差。在设置上没有问题的情况下,使用时请尽量使投受光间的距离、测定物体与受光器间的距离靠近。
●布线时
  • 请勿使用超过额定电流的电流。否则会引起破损。
  • 请勿进行电源的逆连接及连接到交流电上。
  • 开路集电极输出时,请避免使负载短路。
  • 高压线、动力线与本产品相连时,请另外布线。
  • 请避免设置在同一配管或同一槽内,否则会造成感应,引起误动作或破损。
  • 使用市售的开关调节器时,请将FG(机架接地端子)接地。
2019-4-25 09:40:10   评论 分享淘帖
只有小组成员才能发言,加入小组>>
836个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
