发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
[Labview经验] LED照明工程系列分析
2019-4-25 09:40:07  92 LED
分享
LED照明工程灯具的高效率,高性能已经被广大市民所认可,但是LED灯也有着他自己身难以摆脱的缺点。不过尽管目前LED日光灯的价格大约是荧光灯的十倍左右,如果联系到它的寿命、节电和无污染来看,也是合算的。因为如果和寿命为5,000小时的荧光灯相比,那么寿命为5万小时的LED日光灯就已经值得花10倍的价钱去买,而在其间所节省的电能就完全是纯收益了。
    和荧光灯相比大约可以节省一半以上的电,也就是说采用一个18瓦的LED日光灯可以取代一个36瓦的荧光灯。几乎所有的灯具都是需要有专门的电源供电的,电源的效率也就影响了整个灯具的效率。下面以Philips公司的35WT8荧光灯为例。它的额定输出功率为36W,但是由于接入了电感镇流器,实测输入功率为42W,也就是铁芯电感损耗了6.5W,效率降低为85%,大多数国产的铁芯电感功耗在10W以上,功率因素低于0.513.而LED的电源效率通常高达90%,一个18W的LED日光灯只要20W的输入功率。功率因素也可以达到0.9以上。
    在如此高效率工作的状态下,没有一个超乎寻常的寿命是不太科学的,总不能每次要买上好几个LED灯放在那里,每每坏掉一只就换一只新的。早在多年以前科学家们就已经解决了这个问题。一个仔细设计的LED日光灯的寿命可以达到5万小时。而一个荧光灯的寿命通常只有5,000小时(有些国产的荧光灯寿命只有300小时)。二者相差将近10倍。最好的长寿命日光灯也只有10,000小时,二者也还相差5倍。
2019-4-25 09:40:07   评论 分享淘帖
只有小组成员才能发言,加入小组>>
829个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
