发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
[问答] 4V(或7V)升至正负12V DC-DC升压方案
2019-4-25 11:18:16  211 电源 传感器
分享
现有的电源电压为4V(或者7V),进行升压变换,得到正负12V稳定电源,驱动精密传感器,所以需要升压后的电源很稳定!
  目前考虑的方案有:
(1)采用TPS65130直接升压到正负12V,然后进行Pi型滤波,得到正负12V电源;
(2)考虑到上一种方法可能不是很稳定,所以升压至正负15V,再进行降压稳压,但这样一来效率又不是很高了,很是纠结;
(3)采用变压器升压,目前的变压器驱动芯片产生的大都是方波(不知道有没有正弦波驱动的??),在副边会产生大量噪声。
ti工程师推荐一个方案吧!!不胜感激!!
2019-4-25 11:18:16   评论 分享淘帖
4 个讨论
HI
  推荐TPS61093,见如下方案:
      调整反馈得到+/-12.5V,再增加LDO,整体效率应该可以达到80%以上,见启动波形:
2019-4-25 11:32:08 评论
举报
sdfjaslkdjf 发表于 2019-4-25 11:32
HI
  推荐TPS61093,见如下方案:
Hi
  如果电流要求比较大一点,可以选择TPS61080/1之类:
2019-4-25 11:40:32 评论
举报
HI
  推荐TPS61093,见如下方案:
谢谢!!
2019-4-25 12:00:21 评论
举报
Hi
 不客气。
2019-4-25 12:05:34 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
656个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
