发 帖
原厂入驻New
发烧友10周年庆典,全网超值优惠来袭!千元现金券,下单抽奖赶紧参与》》
[问答] 如何在SDK中设置enable_mmc
106 xilinx SDK 闪存
分享
我想从QSPI + EMMC启动zedboard,在QSPI闪存上替换FSBL,所有其他分区都在eMMC闪存上。
我想知道如何使用库创建BSP并在SDK选项中设置enable_mmc。
如何找到这个enable_mmc设置?
谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
hi
i want to boot zedboard from QSPI+EMMC,i placed the FSBL on the QSPI flash and all the other partitions are on eMMC flash.
i want to know how to create a BSP with the library and set enable_mmc in the SDK options. how to find this enable_mmc setting?
thanks
2019-4-25 08:55:06   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
7个回答
1)编辑system.mss并选择修改BSP设置2)在Board Support软件包的Settings窗口中,将enable_mmc设置为true
谢谢和RegardsBalkrishan -----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
1) edit the system.mss and select modify the BSP settings
2) in the Board Support package Settings window, set enable_mmc to trueThanks and Regards
Balkrishan
Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query.
Give kudos in case a post in case it guided to the solution.View solution in original post
2019-4-25 09:10:26 评论
举报
有关更多详细信息,请参阅库文档http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug821-zynq-7000-swdev.pdf
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Create a BSP with the library and set  enable_mmc  in the SDK options. For more details, see the library documentation
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug821-zynq-7000-swdev.pdfThanks and Regards
Balkrishan
2019-4-25 09:19:15 评论
举报
我在ug821中找不到详细信息。
谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
i can’t find detail information in ug821.
thanks
2019-4-25 09:35:06 评论
举报
你能告诉我在哪里找到它吗?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
could you please show me where can find it ?
2019-4-25 09:47:52 评论
举报
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Balkrishan
2019-4-25 09:58:04 评论
举报
我试过,但我没有找到enable_mmc标志。请参阅attachBSP.pdf
BSP.pdf 519 KB
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have tried,but i didnt find enable_mmc flag .please refer to the attached BSP.pdf
            BSP.pdf ‏519 KB
2019-4-25 10:10:30 评论
举报
另一个问题:MMC启用时fs_interface值是什么?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
One another question:What's the fs_interface value when MMC is enable?
2019-4-25 10:27:37 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
40个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
