发 帖
原厂入驻New
[问答] C6748,请问如何修改SYSBIOS的UPP_B_TO_A官方例程,变成单通道接收?
1191 dsp6748 UPP C6748
分享
修改官方例程后,不再进入DMA中断。
这是代码,请问哪里配置错啦?
/*              中断服务函数                                                */
Void uPPIsr(UArg arg)
        unsigned int intr_dmai_status;
        // 取得 DMA 中断状态
        intr_dmai_status = uPPIntStatus(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHI);
        while(intr_dmai_status != 0 )//|| intr_dmaq_status != 0)
                IF (intr_dmai_status & uPP_INT_EOW)
                        uPPIntClear(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHI, uPP_INT_EOW);
                        upp_interrupt_count++;
                // 判断是否全部事情被处理完毕
        // 通知 CPU uPP 中断处理完毕以便后续事件可以产生
        uPPEndOfInt(SOC_UPP_0_REGS);
/*              uPP 初始化                                                          */
void OmaplFPGAuPPSetup(void)
        // 外设使能
        PSCModuleControl(SOC_PSC_1_REGS, HW_PSC_UPP, PSC_POWERDOMAIN_ALWAYS_ON, PSC_MDCTL_NEXT_ENABLE);
        // 引脚复用配置
        uPPPinMuxSetup(uPP_CHA_8Bit);
        // uPP复位
        uPPReset(SOC_UPP_0_REGS);
        // 数据格式配置
        uPPDataFmtConfig(SOC_UPP_0_REGS, uPP_CHA, uPP_DataPackingFmt_LJZE | uPP_DataPacking_FULL
                                                        | uPP_InteRFaceWidth_8BIT | uPP_DataRate_SINGLE);
        // 通道配置
        uPPChannelConfig(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DDRDEMUX_DISABLE | uPP_SDRTXIL_DISABLE | uPP_CHN_ONE
                                                        | uPP_ALL_RECEIVE);
        // 引脚配置
        uPPPinConfig(SOC_UPP_0_REGS, uPP_CHA, uPP_PIN_TRIS | uPP_PIN_ENABLE | uPP_PIN_WAIT | uPP_PIN_START);
        // 中断使能
        uPPIntEnable(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHI, uPP_INT_EOW);
        // uPP使能
        uPPEnable(SOC_UPP_0_REGS);
/*              初始化                                                      */
Void PeriphInit(Void)
        OmaplFpgauPPSetup();
Void HWIInit(Void)
    // 动态创建硬件中断
    Hwi_Params hwiParams;
    Hwi_Params_init(&hwiParams);
    hwiParams.eventid = SYS_INT_UPP_INT;
    hwiParams.enableInt = true;
    Hwi_create(C674X_MASK_INT6, uPPIsr, &hwiParams, NULL);
Void ThreadInit(Void)
        // 硬件中断
        HWIInit();
/*              缓存配置                                                    */
void CacheInit()
        Cache_Size cacheSize;
        cacheSize.l1pSize = Cache_L1Size_32K;
        cacheSize.l1dSize =Cache_L1Size_32K;
        cacheSize.l2Size = Cache_L2Size_256K;
        Cache_setSize(&cacheSize);
Void taskMain(UArg arg1, UArg arg2)
        int target_int_count = 1;
        // A 通道参数 接收
        transposeParA.WindowAddress     = (unsigned int *)((int)upp_buffer_a);
        transposeParA.LineCount         = upp_line_count;
        transposeParA.ByteCount         = (upp_line_size*sizeof(unsigned short));
        transposeParA.LineOffsetAddress = (upp_line_offset*sizeof(unsigned short));
        while(1)
                upp_interrupt_count = 0;
                Cache_wb((void *)upp_buffer_a, sizeof(upp_buffer_a), Cache_Type_ALLD, TRUE);
                // uPP A 通道启动接收
                uPPDMATransfer(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHI, &transposeParA);
//                // 等待 uPP 传输完毕
                while (upp_interrupt_count < target_int_count)
                Cache_inv((void *)upp_buffer_a, sizeof(upp_buffer_a), Cache_Type_ALLD, TRUE);
/*              主函数                                                      */
Int main()
        Task_Handle task;
        Error_Block eb;
        Task_Params taskParams;
        // 外设初始化
        PeriphInit();
        // 线程初始化
        ThreadInit();
        // 初始化参数
        Error_init(&eb);
        // 创建主任务
    Task_Params_init(&taskParams);
        taskParams.priority = 8;
        taskParams.stackSize = 8192;
        task = Task_create(taskMain, &taskParams, &eb);
        if (task == NULL)
                System_printf("Task create faiLED!\n");
                BIOS_exit(0);
    // 使能中断
    Hwi_enable();
    // 启动 SYS/BIOS 系统
    BIOS_start();
    return(0);
已退回5积分
2019-4-24 10:57:47   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
