我只是按照C51的模板,但什么也没发生。
ItPotime2在FW.C中中断服务功能,根据别人的建议将中断号码设置为1,但仍然失败。 空隙TDyIIT(空隙)/ /在启动时调用一次{Word i,FRQ=1000;i=1000000/FRQ; /CPUCs=((CPUSC&Am;~BMCLKSPD)·BMCLKSPD1);//设置从FIFO接口到48 MHz //IFCONFIG=0x40;IFCONFIG=0;CKCON和AMP;=BMPIT5;RCAP2H=MSB(0xFFFF-Ⅰ);RCAP2L= LSB(0xFFFF-1);//T2CONN= BMPIT1;OEA= 0x00;PA0=1;EA=1;Tr2=1;ET。/将CPU时钟设置为48 MHz /2=1;} 空隙ISRyTimeR2(空隙)中断1 {TF2=0;PA0= ~Pa0;} 以上来自于百度翻译 以下为原文 I just follow the template of C51,but nothing happend. I put timer2 interruppt service function in fw.c and set the interruppt number to 1 according to the advice from somebody else,but still failed. void TD_Init(void) // Called once at startup { WORD i,freq=1000; i=1000000/freq; // set the CPU clock to 48MHz //CPUCS = ((CPUCS & ~bmCLKSPD) | bmCLKSPD1) ; //CPUCS = CPUCS ; // set the slave FIFO interface to 48MHz //IFCONFIG |= 0x40; IFCONFIG=0; CKCON&=~bmBIT5; RCAP2H=MSB(0xffff-i); RCAP2L=LSB(0xffff-i); //T2CON=bmBIT1; OEA=0x00; PA0=1; EA=1; TR2=1; ET2=1; } void ISR_TIMER2(void) interrupt 1 { TF2=0; PA0=~PA0; } |
2个回答
非常感谢!
我把中断服务功能放在一个新文件中,定时器工作得很好。 另一个问题:我只想在我的中断服务功能中驱动DAMA5584,但是Keil告诉我 **错误L107:地址空间溢出空间:代码段:?公共关系?是什么意思?BLKROLL长度:016H***错误L107:地址空间溢出空间:代码段:?公共关系?是什么意思?BLKROLL长度:016H***错误L107:地址空间溢出空间:代码段:?公共关系?DRGET配置?胀圈长度:00小时 等等… 这里是源代码: 空隙MAX584(字点){字节i,j;点&;=0x0ff0;(i=0;i & lt;16;i++){dasClk=0;对于(j=0;j&lt;2;j++);/ /时间延迟 DADIN=(点& gt;&(t)(15i))和((word)(1和lt;& lt;i));/ /串行传输,MSB1为(j=0;j&lt;2;j++); DASCLK=1;//时钟 对于(j=0;j&lt;2;j++);} dasClk=0;} 空IsRyTimeR2(空隙)中断5 {字节i,j;Word MyDATA;TF2=0;IF(x)//标志{//MyDATA=0xFFFF;Max 584(0xFFFF);x=0;} {{//MyDATA=0;Max 584(0);x=1;}} 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you very much! I put the interrupt service function in a new file and the timer works very good. Another problem:I just want to drive the DA max5384 in my interrupt service function,but keil told me that *** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW SPACE: CODE SEGMENT: ?PR?ISR_SUTOK?BULKLOOP LENGTH: 0016H *** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW SPACE: CODE SEGMENT: ?PR?ISR_SOF?BULKLOOP LENGTH: 0016H *** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW SPACE: CODE SEGMENT: ?PR?DR_GETCONFIGURATION?BULKLOOP LENGTH: 0012H and so on... Here is the source code: void MAX5384(WORD point) { BYTE i,j; point&=0x0ff0; for (i=0;i<16;i++) { DASCLK=0; for(j=0;j<2;j++);//time delay DADIN=(point>>(15-i))&((WORD)(1< for(j=0;j<2;j++); DASCLK=1; //clock for(j=0;j<2;j++); } DASCLK=0; } void ISR_TIMER2(void) interrupt 5 { BYTE i,j; WORD mydata; TF2=0; if(x)//flag { //mydata=0xffff; MAX5384(0xffff); x=0; } else { //mydata=0; MAX5384(0); x=1; } } |
你好,
此错误与地址空间限制有关。这可能发生,如果输入值设置与实际冲突keil代码大小。请仔细检查你所提供的价值为目标的项目–选项对话框。你会有指定的代码范围值在“目标”选项卡或“bl51locate”选项卡。请odify值根据您的应用程序,这会解决你的问题。 当做, 加亚特里 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, This error is related to the address space constraints. This may arise if the values entered in Keil settings is conflicting against the actual code size. Please double check the values that you have provided at Project – Options for Target Dialog box. You would have specified the code range values either in the "Target" tab or in the "BL51Locate" tab. Please odify the value according to your application, and this should sove your issue. Regards, Gayathri |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 05:09 , Processed in 0.644638 second(s), Total 73, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
