6个回答
我通常将MixPro 3接口设置为SWD而不是JTAG。你需要一个特殊的调试设备来使用JTAG。
那么你的配置是什么?当使用MyPrim3时,你切换到SWD了吗? 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 I normally set the Miniprog3 interface to SWD and not to JTAG. Afaik you need a special debugging equipment to use JTAG. So: what is your configuration? and:When using Miniprog3, did you switch to SWD? Bob |
要使用MixPro 3进行调试,必须使用SWD。所以你的第一个目标应该是设置SWD。
如果MILPROG没有出现在可用设备的列表中,那么您必须从头开始将它连接到PC。 拔下MIXPROP3,重置PC,连接MIXPROP3,等待(检查灯),打开创建者,设置调试连接… 看一下你的随附文件。 一些错误可能是由坏的USB电缆引起的,用短的电缆交换。 希望有所帮助 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 To debug with a miniprog3 you MUST use SWD. So your first aim should be to set up SWD. If the Miniprog does not show up in the list of available devices you'll have to start over to connect it to your PC. Unplug miniprog3, Reset PC, connect miniprog3, wait (check lamps) , open Creator, setup debugging connection... Have a look into your accompanying documentations. Some errors may be caused by a bad USB-Cable, exchange that with a short one. Hope that helps Bob |
这是定制板还是柏树套装?如果是一个工具箱,那它是哪一个呢?
你是通过创建者或程序员编程的吗? 就像鲍伯说的,检查你所有的物理连接,即 1、10PIN连接器 2、USB电缆。 看看MimPro是否正确枚举,然后我们可以帮助您进一步调试编程问题。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Is this a custom board or a Cypress kit? If a kit,then which one is it? Are you programming it via Creator or Programmer? Like bob said,check all your physical connections,i.e. 1,the 10pin connector 2,the USB cable. See if the miniprog enumerates properly,and we can then help you further with debugging your programming issues. |
有一个来自奈留的第二个线程,结果发现这两个问题都与调试环境的设置有关。
NARU在软件中设置5针连接器,而不是10针。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 There is a second thread from Naru and it turns out that both problems are related to the setup of the debugging environment. Naru set the 5-pin connector in the software and not 10-pin. Bob |
鲍伯,我还从奈留上传的图片中发现了更多的冲突,这就是我的解释。
NARU的板似乎是外部供电的3.3伏电源。在他所附的图片中,在状态窗口中,观察测量的电压,它是33 60MV。PSoC Programmer告诉你,这个设备没有供电,因为他的芯片被提供3.3V,他在编程特性下选择了5V选项。如果电路板是外部供电的,建议将编程模式设置为“重置”而不是“电源周期”。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Bob, I also found additional confilcts from the picture that NARU had uploaded, here goes my explanation, NARU's board seems to be powered externally with a 3.3 V supply. In the picture that he has attached, in the status window, observe the Measured voltage, it is 3360mV. PSoC Programmer tells you that the device is not powered because his chip is supplied 3.3V and he has selected the 5V option under programming characteristics. If the board is externally powered, it is always recommended to set the programming mode to "RESET" and not "POWER CYCLE". |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
3405 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
188浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
323浏览 2评论
352浏览 1评论
63浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 00:35 , Processed in 0.852704 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
