最近在做摄像头的数据采集工作,想通过原子哥的ESP8226wifi模块来上传ov2640摄像头采集到的数据到电脑上显示,只保留了原子哥WIFI例程里AP TCP服务器的内容,可是将ov2640的内容添加到WIFI程序里后总是报空间不足的错误,想问下如何解决
6个回答
ESP8226wifi做视频速度跟得上?
传输摄像头视频,串口速度一般满足不了吧? 因为串口型WIFI模块的速度一般只有10几K字节每秒或者几十K字节每秒。
需要使用SPI接口类型或者其他支持更高速的。 这里有一款SPI接口的WIFI模块,通信稳定、集成方便简单,速度还快,在STMF4和STMF7上实测速度可以超过M字节每秒,还有技术支持,所以淘宝上的口碑评价很好! 批量产品验证,免费提供经测试验证的SPI接口例程包(包括STM32等多款单片机主机的)。 详情去看: https://item.taobao.com/item.htm?id=550946928238 腾讯视频上,还有高速实测的视频:https://v.qq.com/x/page/r0505zdj9a6.html ESP8266高速WIFI模块 SPI/串口 带WEB网页 音视频传输产品化验证 1)高速SPI转WIFI,速度过M字节每秒;可作UDP、TCP客户端或服务器使用;支持多链接 2)支持AP/STA/两者混合模式 3)串口AT指令:乐鑫标准AT和扩展AT 4)配网方式灵活多样:智能配网、微信AIRKISS、网页配网、串口AT、SPI API等 5)稳定可靠,不掉线 6)低功耗 7)小尺寸,兼容邮票孔和标准插针,可贴可插 8)提供单片机例程和技术支持 还提供支持高频率的杜邦转接线,方便大家在开发阶段将模块接上开发板上。 希望可以帮助到你。 |
用 SPI接口的,不用串口的,ESP8266 WIFI模块,速度就可以跟得上。
不要求很快 一分钟能接收20帧左右就可以了 只是不知道这样做可不可以 刚接触 很多东西不懂
不要求很快 一分钟能接收20帧就可以了
如果是一“分钟”20帧(不是1秒钟),一般这个速度速度平均下来的确不快,或者一般都会是很慢的速度要求了。但是,也需要看一下,对于每帧的实时性要求。或者,也需要看一下你每帧的视频参数(分辨率、像素色彩、压缩率等等),以及相关的一些参数,估算出具体的速度才成啊。
如果你估算出来的视频所需要的速度远低于100KBytes/s,那么用串口型的WIFI模块,可能就可以了。一般摄像头的速度都是超过100KBytes或者好几百KBytes,那么用串口型的就做不好了。必须用支持高速的SPI接口或其他接口类型。 下面有一段文字,你可以酌情参考。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6947 浏览 9 评论
2276 浏览 2 评论
为什么我用esp8266做TCP服务器网络调试助手一直连接不上去?
9111 浏览 3 评论
为什么我的ESP8266 AT指令一直返回error无法正常使用?
6885 浏览 0 评论
4008 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-4-24 22:46 , Processed in 0.603978 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
