各位好,
小弟目前在測試一個電路,使用TPS7A7300 IC 輸入5V,輸出3.3V,相關電路如下圖,因為測試發現輸出結果異常,所以直接將EN部分的MOSFET ByPass掉, 直接在PIN14接上+5V來做EN, 目前輸出電壓也是一樣維持在+5V,並無降壓情況, 測試過以下幾種方式 1.將C4去除測試過,電壓一開始會在3.3V,然後再慢慢地升到5V, 2.將C4改為10uF電容(電解跟陶瓷都試過)→仍然是+5V輸出 想請問各位,還有沒有哪裡可調整做測試(目前先不假設是IC損壞的情況下), 還請大家給點意見,謝謝!!! |
2 个讨论
Hi 测试一下IN和OUT是否短路了,如果是代表可能芯片已经烧掉了。 更换芯片再测,在测试前确认芯片的PowerPad有充分与GND焊接,并有扩张用于芯片散热,原因是这个芯片输出电流可以很大到3A,如果输入输出的压差5-3.3V=1.7V, 会造成芯片非常大的功耗,需要很好的散热。 其次输入输出电容要尽量靠近芯片Vin脚,主要要确认一下输入电压启动是否有较高的spike 产生以至于过压,注意一下输出的layout和电源供应器的操作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1898 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3648 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9382 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
676浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1198浏览 1评论
1773浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 14:52 , Processed in 0.725100 second(s), Total 63, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
