基于 HanLP 的 Elasticsearch 中文分词插件,核心功能:
兼容 ES 5.x-7.x; 内置词典,无需额外配置即可使用; 支持用户自定义词典; 支持远程词典热更新(待开发); 内置多种分词模式,适合不同场景; 拼音过滤器(待开发); 简繁体转换过滤器(待开发)。
版本 插件版本和 ES 版本一致,直接下载对应版本的插件进行安装即可。
·插件开发完成时,最新版本已经为 6.5.2 了,所以个人只对典型的版本进行了测试; ·5.X 在 5.0.0、5.5.0 版本进行了测试; ·6.X 在 6.0.0、6.3.0、6.4.1、6.5.1 版本进行了测试; ·7.X 在 7.0.0 版本进行了测试。
安装使用 下载编译 git clone 对应版本的代码,打开 pom.xml 文件,修改 6.5.1 为需要的 ES 版本;然后使用 mvn package 生产打包文件,最终文件在 target/release 文件夹下。
打包完成后,使用离线方式安装即可。
使用默认词典
·在线安装:.elasticsearch-plugin install github.com/AnyListen/elasticsearch-analysis-hanlp/releases/download/vA.B.C/elasticsearch-analysis-hanlp-A.B.C.zip ·离线安装:.elasticsearch-plugin install file:///FILE_PATH/elasticsearch-analysis-hanlp-A.B.C.zip 离线安装请把 FILE_PATH 更改为 zip 文件路径;A、B、C 对应的是 ES 版本号。
使用自定义词典 默认词典是精简版的词典,能够满足基本需求,但是无法使用感知机和 CRF 等基于模型的分词器。
HanLP 提供了更加完整的词典,请按需下载。
词典下载后,解压到任意目录,然后修改插件安装目录下的 hanlp.properties 文件,只需修改第一行
root=D:/JavaProjects/HanLP/ 为 data 的父目录即可,比如 data 目录是 /Users/hankcs/Documents/data,那么 root=/Users/hankcs/Documents/。
使用自定义配置文件 如果你在其他地方使用了 HanLP,希望能够复用 hanlp.properties 文件,你只需要修改插件安装目录下的 plugin.properties 文件,将 configPath 配置为已有的 hanlp.properties 文件地址即可。
内置分词器
分析器(Analysis)
·hanlp_index:细粒度切分 ·hanlp_smart:常规切分 ·hanlp_nlp:命名实体识别 ·hanlp_per:感知机分词 ·hanlp_crf:CRF分词 ·hanlp:自定义
分词器(Tokenizer) ·hanlp_index:细粒度切分 ·hanlp_smart:常规切分 ·hanlp_nlp:命名实体识别 ·hanlp_per:感知机分词 ·hanlp_crf:CRF分词 ·hanlp:自定义
自定义分词器 插件有较为丰富的选项允许用户自定义分词器,下面是可用的配置项:
图1
案例展示:
# 创建自定义分词器 PUT my_index { "settings": { "analysis": { "analyzer": { "my_analyzer": { "type": "hanlp", "algorithm": "viterbi", "enableIndexMode": "true", "enableCustomDictionary": "true", "customDictionaryPath": "", "enableCustomDictionaryForcing": "false", "enableStopWord": "true", "stopWordDictionaryPath": "", "enableNumberQuantifierRecognize": "true", "enableNameRecognize": "true", "enableTranslatedNameRecognize": "true", "enableJapaneseNameRecognize": "true", "enableOrganizationRecognize": "true", "enablePlaceRecognize": "true", "enableTraditionalChineseMode": "false" } } } } }
# 测试分词器 POST my_index/_analyze { "analyzer": "my_analyzer", "text": "张惠妹在上海市举办演唱会啦" } 分词速度(仅供参考)
借助 _analyze API(1核1G单线程),通过改变分词器类型,对 2W 字的文本进行分词,以下为从请求到返回的耗时:
