发 帖
原厂入驻New
[问答] 工程编译后,TimeQuest Timing Analyzer显示红色,是否是错误,需要改正?
1906 FPGA开发板 编译器
分享
FPGA开发板,工程编译后,timequest timing analyzer 显示红色,是否是错误,需要改正?编译结果中,messages框中,并没有错误,只是有一些警告,这样看来,是不是那个timequest并不需要改正,也不会影响工程烧录和运行?(见下图)求指点
2019-4-22 15:37:41   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
你的工程一般用modelsim仿真没问题之后,用TimeQuest约束一下时钟等来看,你的时序是否满足要求
2019-4-22 15:58:15 评论
举报
影不影响运行不得而知,红色的是因为有违规时序,不过如果工作频率不太高的话应该没问题。
2019-4-22 16:52:29 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
