发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
[经验] 多功能LCD段驱动器BU97981xxx
2019-4-22 02:10:32  146 罗姆 LCD 驱动器
分享
罗姆(ROHM)半导体集团是全球最知名的半导体厂商之一,BU97981xxx是其推出的多功能LCD段驱动器系列。该系列LCD段驱动器最多可显示196段,其占空比支持静态、1/3、1/4可选,其内置显示用RAM,可减轻微控制器负荷,无需外置部件,具有较低的功耗,适合用于电话,传真,便携式设备(POS,ECR,PDA等),DSC,DVC,汽车音响,家用电器,仪表设备等领域。
BU97981xxx系列多功能LCD段驱动器包括BU97981KV、BU97981MUV、BU97981GU三款型号。该系列LCD段驱动器电源电压范围为+1.8V~+3.6V,其具有独立的LCD/LED驱动电源,该LCD驱动电源VLCD范围为+3.3V~+5.5V,LED电源电压范围为1.0V - VLCD。此外,其每个LED端口的输出电流为20mA,LED端口的输出电流总和为60mA。
BU97981xxx系列LCD段驱动器显示占空比支持静态、1/3、1/4可选,偏置Static、 1/3两种可选,内部还集成了LCD驱动器用稳压器,3.2V、3.3V、3.4V、4.4V、4.5V、4.6V、5.0V七种电压可选。此外,其采用3线串行接口。该系列三款LCD段驱动器采用不同封装,具体为BU97981KV采用VQFP64封装、BU97981MUV采用VQFN56AV8080封装、BU97981GU采用VBGA064T050A封装。
图1 BU97981KV(左)、BU97981MUV(中)、BU97981GU(右)LCD段驱动器封装实物图
BU97981xxx系列多功能LCD段驱动器内置49 x4位显示用RAM(DDRAM),最多支持显示196段;LCD驱动输出支持4个通用输出、49个段输出;其还内置了3通道LED驱动电路,上电复位电路(POR) 、晶振电路。其中,POR可防止启动时芯片内部未完全复位而造成的风险,提高产品可靠性。此外,该系列LCD段驱动器支持段/LED (最多3端口) 输出模式可选,段/GPO (最多31端口) 输出模式可选;支持PWM外部产生或者内部时钟产生(分辨率:8位模式/12位模式可选 ),支持待机模式。
BU97981xxx系列多功能LCD段驱动器三款产品最大段显示数、最大GPO输出皆略有差异,最大LED驱动输出三者相同,具体如图2所示。该系列LCD段驱动器无需外部元器件,可以减少设计成本;其通过片上缓冲放大器产生LCD驱动电压,可以用较低的功耗驱动LCD;其还支持闪烁功能,闪烁频率1.6Hz、2.0Hz、2.6Hz、4.0Hz 可选。
图2 BU97981xxx系列最大段显示数、最大GPO输出、最大LED驱动输出比较
BU97981xxx系列多功能LCD段驱动器工作温度范围为-30℃~+75℃,存储温度范围为-55℃~+125℃,三款产品采用不同的封装,功耗也各不相同,BU97981GU功耗最低,最大功耗为0.8W, BU97981KV、BU97981MUV最大功耗分别为1W、3.6W。
图3 BU97981KV典型应用电路(LED/GPO使用情况下)
图3 BU97981KV LCD段驱动器典型应用电路(只有段输出使用情况下)
BU97981xxx系列LCD段驱动器产品特性:
• 电源电压范围:+1.8V~+3.6V
• LCD驱动电源VLCD范围:+3.3V~+5.5V
• LED电源电压范围为1.0V - VLCD
• 内部还集成了LCD驱动器用稳压器,3.2V/3.3V/3.4V/4.4V/4.5V/4.6V/5.0V七种电压可选
显示器占空比:静态,1/3,1/4可选
• 偏置:静态,1/3可选
• 接口:3线串行接口
• 集成用于显示数据的RAM(DDRAM):49 x4位(最多196段)
• LCD驱动输出:支持4个通用输出、49个段输出
• 内置了3通道LED驱动电路
• 上电复位电路(POR)
• 晶振电路
• 支持段/LED (最多3端口) 输出模式可选
• 支持段/GPO (最多31端口) 输出模式可选
• 支持PWM外部产生或者内部时钟产生(分辨率:8位模式/12位模式可选 )
• 支持待机模式
• 没有外部元器件
• 低功耗设计
• 支持闪烁功能,闪烁频率:1.6Hz、2.0Hz、2.6Hz、4.0Hz 可选
• 独立的LCD驱动电源
• 工作温度范围:-30℃~+75℃
• 最大段显示数
  - BU97981KV:196段
  - BU97981MUV:168段
  - BU97981GU:196段
• 最大GPO输出
  - BU97981KV:31port
  - BU97981MUV:27port
  - BU97981GU:31port
• 最大LED驱动输出:3port
• 封装
  - BU97981KV:VQFP64
  - BU97981MUV:VQFN56AV8080
  - BU97981GU:VBGA064T050A
BU97981xxx系列LCD段驱动器应用领域:
• 电话
• 传真
• 便携式设备(POS,ECR,PDA等)
• DSC
• DVC
• 汽车音响
• 家用电器
• 仪表设备
相关经验
武器偶尔u1 2019-4-22 10:11:53
看看了
回复
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
20个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
