你好
我想在ADC0中使用转换结束中断,但是当我在调试模式下设置ADC0-MCR寄存器中的NSTART位时,我在SFR视图中看到,ADC0_ISR EOC位置1但中断不起作用。 当我在我的功能中使用while时,我正确读取ADC。 我在这里附上我的代码如果我的代码有问题请现在就让我。 谢谢 最好的祝福 Nazerian Vanima 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I Want to use , End of Conversion interrupt in ADC0 but when i set the NSTART bit in ADC0- MCR register in debug mode i saw in SFR view ,ADC0_ISR EOC bit is set but the interrupt is not work. when i use while for this bit in my function i Read the ADC Correctly . i Attach my code here if my code have problem please let me now. thanks With Best Regards Nazerian Vanima |
4个回答
你好Vanima,
抱歉回复晚了。 你有没有解决问题? 我将使用ADC专家检查您的源代码,以确定未处理中断的原因。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Vanima , Sorry for the late answer. Did you solve your issue ? I will check your source code with ADC Experts to determine why the interrupt is not handled. Best Regards Erwan |
嗨二万
没有问题没有完全解决我应该我的MCU(SPC560B50L5),我有更大问题这个MCU中的功能完全不同于(SPC560B54L5),当我想在位置上使用mcu Stop时,我看到了功能上的一个错误mcu Halt。 如果你可以帮我这个或者给我这个芯片的申请非常感谢。 感谢您的答复 最好的祝福 Vanima Nazerian 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Erwan No the Problem is not Solved completly i should my MCU (SPC560B50L5) , i have bigger Problem the function's in this MCU completly different with (SPC560B54L5) , I saw a bug on the Function when i want to use the mcu Stop on the position and the mcu Halt. if you can Help me on this or send me an application for this Chip thanks so much. Thanks for your Response Best Regards Vanima Nazerian |
你好Vanima,
明天,我们将专注于您在SPC5Studio& amp; ADC上的SPC56。 对不起,再次延迟;-) 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Vanima , Tomorrow, we will focus on your issue posted in SPC5Studio & SPC56 on ADC. Sorry , for again the delay ;-) Best regards Erwan |
你好Vanima,
对于来自B54L5的源代码,您忘记设置IMR。 中断屏蔽寄存器(IMR)包含ADC的中断使能位。 更新ADC_Start_Conversion后,您可以接收EOC中断。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Vanima , For your source code coming from B54L5 you have forgotten to set the IMR. The Interrupt Mask Register (IMR) contains the interrupt enable bits for the ADC.
After updating ADC_Start_Conversion , you can receive the EOC Interrupt. Best regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
503浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
561浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 07:39 , Processed in 0.931189 second(s), Total 73, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
