你好
我想在ADC0中使用转换结束中断,但是当我在调试模式下设置ADC0-MCR寄存器中的NSTART位时,我在SFR视图中看到,ADC0_ISR EOC位置1但中断不起作用。 当我在我的功能中使用while时,我正确读取ADC。 我在这里附上我的代码如果我的代码有问题请现在就让我。 谢谢 最好的祝福 Nazerian Vanima 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I Want to use , End of Conversion interrupt in ADC0 but when i set the NSTART bit in ADC0- MCR register in debug mode i saw in SFR view ,ADC0_ISR EOC bit is set but the interrupt is not work. when i use while for this bit in my function i Read the ADC Correctly . i Attach my code here if my code have problem please let me now. thanks With Best Regards Nazerian Vanima |
1个回答
你好Vanima,
你能附上你的示例代码吗? 在设置NSTART之前。 启用IMR 你应该设置CIMR(通道中断掩码重新注册)。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Vanima , Could you attach your sample code ? before setting the NSTART. enable the IMR
you should set CIMR (Channel Interrupt Mask resgister). Best regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1392 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2802 浏览 6 评论
5180 浏览 21 评论
351浏览 4评论
486浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
537浏览 3评论
466浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-18 16:09 , Processed in 1.040700 second(s), Total 71, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
