15个回答
通信方式有好多,比如使用io通信,usart通信,spi通信,iic通信等,不同的接口,需要根据各接口特点注意一下电压和电流的匹配问题就可以了。
是串口通信吗???串口的话甲机的tx接乙机的rx,甲机的rx接乙机的tx
云汉达人
两个单片机通讯,最简单的就是使用UART串口,A单片机的Rx接B单片机的Tx,A单片机的Tx接B单片机的Rx,然后共地,也就是GND连接到一起,就可以通讯了。如果距离远了,可以在串口上增加RS232芯片,或者RS485芯片。 |
简单的可以 通过串口来通信 TX-RX RX-TX 加地线 就可以了
最简单用uart通讯,其次是spi或者i2都差不多
51单片机自带串口,将两边串***叉接起来就行
最简单的就是串口通讯(UART),TXD和RXD交叉连接,共GND就可以通过串口程序通讯了
首先确定通信方式,建议使用串口通信,远距离需要接MAX232,近距离直接TTL电平通讯;TX和RX交叉接
看了上面这么多的回答,我想题主主要想问的就是纯粹的两颗芯片之间怎么通信吧,如果是需要额外加器件的话,那估计大家列举不完了,,如果是纯粹的两颗芯片之间通信,不加任何外部器件,也就串口/IO通信/,,,IO通信只需要把两个片子的IO接在一起,然后共地就行了,如果是串口通信,A单片机的TX/RX分别接B单片机的TX/RX,然后共地就可以了,,
可以使用串口的,两个单片机的RX与TX交叉连接
串口通信TX接RX,RX接TX
只有小组成员才能发言,加入小组>>
683 浏览 1 评论
2113 浏览 5 评论
2420 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2186 浏览 6 评论
2158 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
307浏览 9评论
295浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
431浏览 6评论
295浏览 5评论
344浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-20 14:06 , Processed in 1.896680 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
