如果厂家为了节省用单面板,线画不过去了,就用0欧的电阻接过去,这种就可以短接
云汉达人
大部分情况下0欧电阻都可以直接短接,0欧电阻在很多情况下都是用作类似跳线的功能,可以比较方便的断开和连接,此时完全可以直接被短接。 有的时候0欧电阻也用来做多个地的单点接地,也是可以直接短接的。 |
可不可以 去掉 要根据 实际电路来 不能胡乱去除
0欧电阻是可以直接用线连起来的,没什么区别
一般不能去掉,大多数可以替换。
可以的,临时可以用焊锡或者导线短路,最好还是用0欧电阻比较规范
0欧电阻是可以短接的,效果一样,不过0欧电阻出现的地方一般是要调阻抗匹配,那个地方的电阻是可变的
有时是可以去掉的,比如最近画了个STM32的板子,VDD和VDDA之间就用了个0欧电阻,在这里它的作用就等同于磁珠,用于滤波,增加电路的稳定性的,其实去了也没问题,所以可以短接。
有时候为了走线或方便跳线会加一个0欧电阻,可以直接短路;0欧电阻还可以代替接地磁珠使用,此时最好不要短路。
一般都是可以的,大多是为了调试电路设计的,还有一种是单点接地的,这种不可以的
0电阻,一般是做功能选取或者测试用的。这种一般焊接0的电阻都可以短接掉。
一般短接是可以的。但有的是隔离电阻,不能短接
可以直接短接的,一般不影响
只有小组成员才能发言,加入小组>>
689 浏览 1 评论
2117 浏览 5 评论
2429 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2194 浏览 6 评论
2163 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
317浏览 9评论
299浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
435浏览 6评论
300浏览 5评论
348浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-25 00:54 , Processed in 0.865110 second(s), Total 89, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
