嗨,
我想从sdk中的zynq PL 64位寄存器打印64位寄存器值。 代码是 u64 register_64; u64 R64; u32 R32; R32 = Xil_In32(0x41200000 + 0); R64 = Xil_In32(0x41200000 + 4); register_64 =(((u64)R64); 但没有得到准确的64位值。 可能是它的一般C问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I want to print the 64bit register value from zynq PL 64 bit register in sdk. The code is u64 register_64; u64 R64; u32 R32; R32 = Xil_In32(0x41200000 + 0); R64 = Xil_In32(0x41200000 + 4); register_64 = (((u64)R64 << 32) | ticks32) ; xil_printf("rR64 value. . . . : %llx ",register_64 ); but not getting accurate 64bit value. may be its general C question. |
3个回答
喜
你能用xsdb或xmd从PL读取寄存器吗? --hs -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi, are you able to use xsdb or xmd to read the registers from PL? --hs ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
嗨这里是sdk调试版
你可以看到ticks变量已更新,但打印不起作用 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi here is the sdk debug setion as u can see the ticks variable is updated but print is not working |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2134 浏览 7 评论
2590 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2063 浏览 9 评论
3135 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2166 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
399浏览 1评论
1504浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2164浏览 0评论
495浏览 0评论
1618浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 19:03 , Processed in 1.029666 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
