嗨,有很大的问题与真正的冰调试器。MPLABX 3.26到3.55,Wi7 64位。试图连接到PIC32 MZ。使用ICD3完全相同的PCB:S没有问题。这只是一个错误。此外,它只与PCB:S使用PIC32。PIC24工作完美。有什么问题吗?任何人都有类似的问题吗?我完全不同意这个装置,因为它不是最便宜的。在这方面似乎没有什么支持者。还有其他人使用它吗?当然,我已经经历了常规的变更驱动程序等等。是否有一个司机可以为PIC32 MZ工作的任何人使用真正的冰确认?输出是:连接到MPLAB实冰…当前加载的固件在真正的ICE固件套件版本…01.44.26固件类型……PIC32 MZTAVER电压检测到无法连接到目标设备。未能获得Device IDBr,Mikael
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Having big issues with Real Ice debugger. MPLABX 3.26 to 3.55, Win7 64-bit. Trying to connect to a pic32MZ. There is no problem with the exact same pcb:s using ICD3. It's just RealIce throwing this error. Also, it only does with pcb:s using pic32. Pic24 works perfect. Any ideas what could be the problem? Anyone had similar issues? I am utterly dissappointed with this device, since it is not the cheapest one out there. There seems to be very little driver support on this hw. Is anyone else even using it? I have of course went through the regular change driver routines and so on. Is there a driver available that works for pic32MZ confirmed by anyone using the Real Ice? The output is; Connecting to MPLAB REAL ICE... Currently loaded firmware on REAL ICE Firmware Suite Version.....01.44.26 Firmware type..............PIC32MZ Target voltage detected Unable to connect to the target device. Failed to get Device ID Br, Mikael |
1个回答
我已经赢得了7个64位,它的工作。你有没有尝试真正的冰自我测试?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have Win 7 Pro 64 bits and it works. Did you try the Real ICE self Test? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 04:41 , Processed in 1.051076 second(s), Total 73, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
