嗨,如果两个相同的基于FX2的设备***入到PC机中,我怎样才能辨别出另一个呢?我没有能力在EEPROM中做到这一点。但是,当我查看USB设备管理器的属性时,我看到每个设备的地址设置不同(右键单击USB设备,转到细节,然后属性=地址)
但是,当我查看设备属性的地址时,这与我所得到的值不一致。 有人能对此有所启发吗?什么是最好的方式来沟通两个相同的设备连接到同一台电脑? 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, if two identical FX2-based devices are plugged into the PC, how can I discern one from the other? I do not have the ability to do this in the EEPROM. But as I look through the USB Properties in Device Manager, I see Address is set differently for each device (right click on USB device, go to details, then property = address) However, this doesn't seem to coincide with the value I get when I look at the device property USBAddress Can someone shed some light on this? What is the best way to communicate with two identical devices connected to the same PC? Thanks |
3个回答
你好,
你能告诉我们更多关于你的项目实施,以便我们能帮助你吗?为什么你不能使用不同的PIDs? 谢谢 普拉吉斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Can you tell us more about your project implementation so that we can help you out. Why cant you use different PIDs? Thanks Prajith |
该设备是USB电压表。用户可能希望连接一个或4个连接。对每个人都有不同的PID是没有意义的。
以上来自于百度翻译 以下为原文 The device is a USB voltmeter. The user might want to have one connected, or 4 connected. It doesn't make sense ot have different PID for each. |
可以添加序列号字符串描述符。使用序列号来标识正在与之交互的设备。
当做, 阿南德 以上来自于百度翻译 以下为原文 You can add serial number string descriptor. Use the serial number to identify the device you're interacting with. Regards, Anand |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
3405 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
188浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
322浏览 2评论
352浏览 1评论
63浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 22:22 , Processed in 0.681202 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
