17个回答
材质、介质不同,封装不同,带来电容量不同。
电解电容容量大,有极性,等效串联电感大;瓷片电容容量小,无极性,等效串联电感小。
电解电容低频特性好,多用于低频电路;瓷片电容高频特性好,多用于高频电路。 电解电容能滤除低频纹波,故可用作低通滤波;瓷片电容可滤除高频纹波,故可用作高通滤波。 电解电容不能用于纯交流电源电路;瓷片电容可用于纯交流电路。 |
电解电容有极性,瓷片电容适合高频,容量小,没有极性
电解电容与瓷片电容的构造和特性有很大的不同!前者是有极大容量低频特性,后者是无极小容量高频特性。
电解电容多用在藕合滤波退藕等音频及低通电路!容量多为几微微法到0.1微法。电解电容通常是两片金属箔中间用电解纸隔开然后卷成桶状的,两箔片引出两电极,一般较大,容量也较大,一般是有极性的,用在较低频率上。 瓷片电容多用在振荡选频藕合反馈等高频和特高频电路 |
主要还是材质不同工艺还有功能差别,陶瓷电容容值都比较小,但是高频特性好,广泛应用在信号振荡各个领域,而且体积可以做到非常小,体积小那么储存电量就小,那么电解电容由于电解液材质可以存储大量电荷,广泛应用在电源滤波领域,但是体积特别大,耐压值高!
电解电容有极性的电容,电容容量也相对大些。
电解电容,和独石胆电解电容,它采用硫酸做绝缘介质,可以将较大的容量做成较小的体积,并在上面标有+的符号,有的标有 -的符号,一般做低频交联和旁路滤波用,缺点是介子损耗大一些,独石电解电容,由于采用特殊的材料,性能优于普通电解,频率特性较好,但容量不能做的太大,可用于精确地电路中,如振荡、或定时电路。
陶瓷电容有瓷介电容、瓷片电容、瓷管电容、陶瓷半可变电容几种。主要是无极性,介质材料较好,容量不能做的太大。适用高频电路。 |
电解电容是具有极性的,但是瓷片电容不存在极性一说,两者的区别是内部材质不同,针对的容量范围不同,使用情况也不同。
电解电容有极性,容量可以做的比较大,瓷片电容没有极性,容量没有电解电容大
容量不一样,耐压不一样,对于高频的特性不一样
电解的可以做大很大的容值的,而且有时耐压也比较高的,还有体积大一些吧
电解电容有极性,容量可以做的比较大。瓷片电容一般容量小,多用于高频电路。
主要是介质不同,采用的材质不同,另外还有封装
只有小组成员才能发言,加入小组>>
683 浏览 1 评论
2113 浏览 5 评论
2420 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2186 浏览 6 评论
2158 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
307浏览 9评论
295浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
431浏览 6评论
295浏览 5评论
344浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-20 01:46 , Processed in 0.821019 second(s), Total 86, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
