17个回答
应该让元器件位于同一面.通常顶层和底层是信号两个中间层是GND和VCC.其中靠近主要器件和敏感信号的中间层走GND另一个中间层走VCC.当然中间层也可以走部分信号线.
中间两层是内电层,也就是gnd和vcc,可以是多个电源,顶层和底层走信号线
云汉达人
一般是是顶层放器件,底层和顶层都走线,按电路的关联性布局,比如高压和低压、数字与模拟等 中间两层为内电层,一个是电源一个是地,都采用负片的形式。(用正片也是可以,建议还是负片) 底层劲量保持完整即可,电源层是可以分割的。 唯一需要注意的是:你的过孔千万不要打在负片的分割线上。 |
顶层和底层放置器件和走信号线,中间层走电源和地,最好保证一个完整的地平面,不在地平面走线
顶层、底层。中间两层分别为电源和地层
一般中间层走电源与地,两边走信号线,然后其它的走线要求跟两层板差不多
一般情况下应该让元器件位于同一面.
顶层和底层是信号两个中间层是GND和VCC. 靠近主要器件和敏感信号的中间层走GND另一个中间层走VCC. 中间层也有走部分信号线的. |
常用的方式是,底层和顶层用于放置原件,中间的两个层放置电源和地,其中电源和地都可以分区放置。
楼上讲的都差不多了,有一个就是,内电层也是可以用于走线的,这得看你具体的情况。方便走线
其实这个没啥,中间两层也可以走信号层铺地的
一般都是top,GND,Power,bottom这四个层,顶层和底层走线,如果电源层不够可以在底层或者顶层也铺地,此外电源层也可以走少量的线,也没多大问题,但是尽量每层都要包地,不要破坏电源和地的完整性,接口放板边,核心芯片放中央,根据信号线路来确定布局这样有利于后面布线,数模要单点接地,大功率和强干扰要做好净空和屏蔽!
要看你实际的电路,主要考虑功率 ,敏感电路,模拟和数字电路分开,高频电路包地等,叠层顺序也要这样考虑。
布局是在顶层与底层进行的,元件是放这两层的,按电压等级与信号类型进行划分
顶层、底层放元器件,走信号线;中间是内电层,走VCC和GND。通常顶层放置大量器件。底层放置一些不太重要的电阻、电容,或者体积过大,顶层不好放的元件。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
689 浏览 1 评论
2117 浏览 5 评论
2429 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2194 浏览 6 评论
2163 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
315浏览 9评论
299浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
435浏览 6评论
300浏览 5评论
348浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-24 18:50 , Processed in 0.723073 second(s), Total 63, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
