第8课 第010节 完善LED 程序中我使用老师的源码 ,怎么nand 和nor 的结果是不一样?
如果是nand 启动 三个LED 能够一个个的点亮 这是是正确的,但是如果是nor 启动, 出来的尽然是LCD 屏幕亮了 小企鹅 的图标出来了!!! 怎么和第8课 第010节 完善LED 程序 视频中的效果不一样???请问一下这是什么原因???? .text .global _start _start: /* 关闭看门狗 */ ldr r0, =0x53000000 ldr r1, =0 str r1, [r0] /* 设置内存: sp 栈 */ /* 分辨是nor/nand启动 * 写0到0地址, 再读出来 * 如果得到0, 表示0地址上的内容被修改了, 它对应ram, 这就是nand启动 * 否则就是nor启动 */ mov r1, #0 ldr r0, [r1] /* 读出原来的值备份 */ str r1, [r1] /* 0->[0] */ ldr r2, [r1] /* r2=[0] */ cmp r1, r2 /* r1==r2? 如果相等表示是NAND启动 */ ldr sp, =0x40000000+4096 /* 先假设是nor启动 */ moveq sp, #4096 /* nand启动 */ streq r0, [r1] /* 恢复原来的值 */ bl main halt: b halt #include "s3c2440_soc.h" void delay(volatile int d) { while (d--); } int main(void) { int val = 0; /* val: 0b000, 0b111 */ int tmp; /* 设置GPFCON让GPF4/5/6配置为输出引脚 */ GPFCON &= ~((3<<8) | (3<<10) | (3<<12)); GPFCON |= ((1<<8) | (1<<10) | (1<<12)); /* 循环点亮 */ while (1) { tmp = ~val; tmp &= 7; GPFDAT &= ~(7<<4); GPFDAT |= (tmp<<4); delay(100000); val++; if (val == 8) val =0; } return 0; } |
3个回答
建议:刚开始学把LCD屏幕拆下来,到后面要用到再用 这样就不会干扰到你
检查可以看看你的start.S,或者看下烧录过程中有没有操作错误的情况 初期仔细检查跟着视频做问题不大的 |
这和LCD 屏 没有什么关系呀,我说的意思是 它好像跑的程序就不是LED的程序,因为当LCD亮 小企鹅 出来时led 灯就不亮了,QT 程序就出来了!!!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2010 浏览 6 评论
1823 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4379 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-23 23:18 , Processed in 0.408070 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
