发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
[经验] 可实现周围环境温度实时调控的空调系统设计
2019-4-17 21:14:52  135 罗姆 传感器
分享
如图1所示,空调系统为了实现对周围环境温度的实时调控,需要实时对周围环境温度进行检测。为了解决这个问题,温度传感IC便成了空调系统中必不可少的一部分。但是,在空调系统中,因其应用场景的特殊性,待检测温度通常接近室温,同时为了控制成本并提高系统集成度,具备低成本、高集成化、低电流特性的温度传感IC更适合用于空调系统中。
图1 空调示意图
对于空调系统中温度传感IC的选取,本文推荐ROHM(罗姆)公司提供的解决方案,整体框架图如图1所示。其中,温度传感IC推荐采用该公司提供的具备恒温输出的温度传感IC——BDJ0600AHFV,内部集成了温度检测元件、恒流电路以及高精度电压源,温度检测精度可达±2.5°C,并且无需复杂的设计。此外,这三款温度传感器IC在单个芯片上集成了温度检测功能,可以有效降低用户成本,同时具备低电流输出,因此非常适用于在空调系统中设计温度检测模块(典型的电路参考设计如图3所示)。
图2 系统框图
图3 典型的电路参考设计
作为恒温输出温度传感IC,BDJ0600AHFV的检测温度范围可达-30 °C~+100 °C,基本可以覆盖各类空调系统中的温度检测需求。最终要的一点是,不需要额外复杂设计,BDJ0600AHFV便可实现±2.5°C精度的温度检测。同时,BDJ0600AHFV的供电电流7.5μA,断电电流0.3μA,有利于降低系统功耗。此外,BDJ0600AHFV采用HVSOF5封装结构(1.60mmx1.60mmx0.60mm),占用面积小,并且符合RoHS标准。
图4 ROHM提供的温度传感IC解决方案
如图4所示,除了BDJ0600AHFV之外,ROHM还提供了多种温度传感IC备选方案(如BDJ0700AHFV、BDJ0800AHFV、BDJ0550HFV、BDJ0600HFV、BDJ0650HFV以及BDJ0700HFV),以满足各类空调系统的需求。可以看出,它们均具备出色的高/低温环境适应性(工作温度范围-30°C~+100°C),并且温度检测精度也能达到±2.5%(最大值,Ta值略有不同,如图4)。此外,在正常模式下的供电电流均为7.5µA(掉电模式下0.3µA),可大大降低系统总体功耗,对于空调这种需要长时间工作的设备,低功耗是系统设计中非常重要的一部分。更多的解决方案和ROHM产品详情可在世强官网获取。
vywywerwa 2019-4-18 09:05:58
看看了
回复
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
21个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
