发 帖
原厂入驻New
[问答] DSP28335的AD采样口输入的模拟电压是稳定不变的,然后采样回去以后,结果寄存器的值一直波动这是为什么呢
940 寄存器 DSP28335 采样 来自手机
分享
DSP28335的AD采样口输入的模拟电压是稳定不变的,然后采样回去以后,结果寄存器的值一直波动这是为什么呢?
2019-4-18 00:24:33   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
模拟电压本来就是一直波动的啊 只是你万用表测量的时候是固定数值而已
2019-4-18 10:42:36 2 评论
举报
2 条评论
  • 2019-4-18 12:47
    谢谢你的回答
  • 2019-4-18 13:03
    DSP,ad模拟输入口输入3V(2.4),采样回去,转换后的值应该是4095,但是用CCS窗口观察result0>>4只有3300(2800)左右。是不是DSP内部AD转换有问题?  公式:数字量=(模拟输入值-ADCLO)/4095
最大波动20V左右,关键是输入AD口的值不波动,很稳定
2019-4-20 09:25:08 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
