17个回答
会的,如果没有保护芯片直接坏的
如果没有保护的话(比如有二极管)是会烧芯片的
未加保护措施且该芯片本身也无加保护是会烧坏的
短接会烧坏的,我都不知道烧过几片了,使用小心点就行了,有时候短接了马上短开会没事的。
很可能烧毁啊。
为了芯片的健康请不要这样做..哈哈哈
一般板子上都有防反接电路的,如果没有保护,是很容易烧坏的,这也跟芯片有关。
如果没有反接保护器件的话,肯定会烧的
会直接烧掉单片机,所以一般VCC脚上面会加钳位保护电路
电路上没有保护的话就会烧掉,一般会加一个二极管,保证电极防反插,
电源反接没有一般会损坏IC,正常情况下电源部分都是会做保护电路。一个电路实现功能可能只需要10个器件,加上保护可能就需要30个器件。
要看你的电路上的设计 ,要是有防反接就不会,要是不没有,就可能会烧了的
要看反接的时间了,短时间是不会的,长时间,芯片就烧坏了的
反接很容易烧的,就一瞬间的事
如果是直接接到芯片IC的电源和GND上,而且反接,那基本就是烧了;如果前面有电源电路,比如经过了LDO等器件,可能没事,这些LDO本身就有短路、反接等保护,烧也是烧这些器件。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
683 浏览 1 评论
2113 浏览 5 评论
2420 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2186 浏览 6 评论
2158 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
307浏览 9评论
295浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
431浏览 6评论
295浏览 5评论
344浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-19 08:36 , Processed in 0.820269 second(s), Total 64, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
