发 帖
张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件, 👉戳此立抢👈
[经验] 混合转换器简化了数据中心和电信系统中的48 V / 54 V降压转换
2019-4-16 18:27:07  612 降压转换器
分享
2
数据中心和电信电源系统设计发生了变化。主要应用制造商正在用更高效,非隔离,高密度降压调节器取代复杂,昂贵的隔离式48 V / 54 V降压转换器(图1)。由于上游48 V或54 V输入已经与危险交流电源隔离,因此在稳压器总线转换器中无需隔离。
传统的电信板电源系统架构,带有隔离式总线转换器
图1.具有隔离总线转换器的传统电信板电源系统架构。在48 V已经与交流电源隔离的系统中,隔离式总线转换器不是必需的。使用非隔离混合转换器替换隔离式转换器可显着降低复杂性,成本和电路板空间要求。
对于高输入/输出电压应用(48 V至12 V),传统的降压转换器不是理想的解决方案,因为元件尺寸往往更大。也就是说,降压转换器必须以低开关频率(例如,100kHz至200kHz)运行,以在高输入/输出电压下实现高效率。降压转换器的功率密度受到无源元件尺寸的限制,特别是大电感。可以通过增加开关频率来减小电感器尺寸,但是这会降低转换器效率,因为与开关相关的损耗会导致不可接受的热应力。
与传统的基于电感的降压转换器相比,开关电容转换器(电荷泵)可显着提高效率并缩小解决方案尺寸。在电荷泵中,使用飞跨电容器代替电感器来存储能量并将能量从输入传输到输出。电容器的能量密度远高于电感器 - 与降压稳压器相比,功率密度提高了10倍。然而,电荷泵是分数转换器 - 它们不调节输出电压 - 并且在高电流应用中不可扩展。
王栋春 2019-4-16 21:57:39
资料不错  只是恐怕英文版的看不懂
回复
举报
xingwh101 2019-4-17 11:01:12
学习了,感谢楼主分享
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
