`在电子元器件行业,场效应晶体管一直被誉为开关电路的“神器”,那是因为场效应晶体管具有噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成等优点,所以在开关电路中迅速走红, 可是一提起场效应晶体管在电路中的有何特别应用,大家都众说纷纭,谁也无法准确全面的讲出,想了解的看完下文,相信你会有所体会。
1、场效应晶体管低压应用: 当使用5V电源,这时候如果使用传统的图腾柱结构,由于三极管的be有0.7V左右的压降,导致实际最终加在gate上的电压只有4.3V。这时候,我们选用标称gate电压4.5V的场效应晶体管就存在一定的风险。 同样的问题也发生在使用3V或者其他低压电源的场合。 2、场效应晶体管宽电压应用: 输入电压并不是一个固定值,它会随着时间或者其他因素而变动。这个变动导致PWM电路提供给场效应晶体管的驱动电压是不稳定的。 为了让场效应晶体管在高gate电压下安全,很多场效应晶体管内置了稳压管强行限制gate电压的幅值。在这种情况下,当提供的驱动电压超过稳压管的电压,就会引起较大的静态功耗。 同时,如果简单的用电阻分压的原理降低gate电压,就会出现输入电压比较高的时候,场效应晶体管工作良好,而输入电压降低的时候gate电压不足,引起导通不够彻底,从而增加功耗。 3、场效应晶体管双电压应用: 在一些控制电路中,逻辑部分使用典型的5V或者3.3V数字电压,而功率部分使用12V甚至更高的电压。两个电压采用共地方式连接。 这就提出一个要求,需要使用一个电路,让低压侧能够有效的控制高压侧的场效应晶体管,同时高压侧的场效应晶体管也同样会面对1和2中提到的问题。 在这三种情况下,图腾柱结构无法满足输出要求,而很多现成的场效应晶体管驱动IC,似乎也没有包含gate电压限制的结构。 ` |
3196 浏览 0 评论
5293 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4009 浏览 0 评论
1980 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-28 17:26 , Processed in 0.586936 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
