发 帖
原厂入驻New
[问答] 做一个两相的交错并联Buck变换器,求推荐一款控制芯片
2019-4-16 14:55:01  2032 变换器 控制芯片
分享
要做一个两相的交错并联Buck变换器,求推荐一款控制芯片,谢谢。
另,要求的工作频率为500kHz,最大占空比为87%,我看满足这两个要求的控制芯片比较少,求有经验的高手推荐一款合适的芯片,谢谢。
2019-4-16 14:55:01   评论 分享淘帖
10 个讨论
Hi
   输入电压范围是多少? 输出电压以及负载又是多少?
2019-4-16 15:14:27 评论
举报
nwyerwer 发表于 2019-4-16 15:20
Hi
Hi
    看看TPS54620并联使用的设计文档: http://www.ti.com/lit/an/slva389/slva389.pdf  是否满足?
2019-4-16 15:24:19 评论
举报
内置MOS的:TPS54386,600KHz;我认为500K是可以有一定范围的
外置MOS的LM5116和LM25116:一片工作在500K,另外一片SYNC管脚180度移相(反相器或RC移相或运放&比较器移相)做从机;BUCK拓扑上并联即可
外MOS加外驱动的:UCC27222预测栅驱动两路+控制器(UC3525/3842/3846等等)
<span/>做两级的:前面BUCK;后面加万能恒流、恒压控制器,LTC4000*2;成本略高
常规的以上四种
当然还可以非常规的:
1: 选一个  D 类音频功率放大器(TPA  XXXX)+MCU
<span name="phtext"/>2: 选一个  电机驱动器(DRV XXXX)+MCU
3:选一个  序列发生器
<b/>4:选一个 可编程的电源控制器
5:直接用ARM或者DSP或者FPGA加驱动器
Hi
输入电压67V,输出43.5-58V 功率2kW
2019-4-16 15:53:57 评论
举报
nwyerwer 发表于 2019-4-16 15:30
Hi
并且我要的是控制芯片,不是这种内置FET的,能不能再帮我看看谢谢了
2019-4-16 16:08:42 评论
举报
Hi
   为什么不考虑用全桥移相来做?
   用buck芯片2个并联来做,单个也1000w, 很有困难。
2019-4-16 16:15:43 评论
举报
LTC3703+CSD19536+CSD19506(同步)+VER2923(电感);可以辅助ACS754LCB-050或者LT4356过流保护及浪涌抑制;负载复杂时还需要考虑远端补偿
不过对于2000W,一般用隔离拓扑,全桥或者推挽更好些
谢谢你的答复,很有用!另外我想问一下,你推荐的LM25116和LM5116的最大占空比是多少,我在Datasheet里面没有找到。
2019-4-16 16:29:38 评论
举报
同步整流片一般趋近100%;实际上
但是他有电流环,告诉你没有意义而已
实际轻载时它有打嗝模式的。
我用5116出过15A,调整率比较高的,不过是5V
记得输入电容要用陶瓷的;测流电阻要买合金的
微笑的绽放 发表于 2019-4-16 16:48
同步整流片一般趋近100%;实际上
但是他有电流环,告诉你没有意义而已
实际轻载时它有打嗝模式的。
谢谢您的回复,我还想问一下,你说的第三种方法:外MOS加外驱动的:UCC27222预测栅驱动两路+控制器(UC3525/3842/3846等等)
怎么看这个控制器可以出180°相移的信号?并且UC3525占空比50%以下、UC3842是单输出好像都不行,怎么去找类似的芯片?谢谢~
2019-4-16 16:52:53 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1350个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
