我在测试433MHz模块的收发性能的时候发现在运动状态下模块的丢包率非常高有时候会达到50%,在静止状态下接受成功率在99%以上。模块使用的是SX1278这款芯片,FSK调制,信号带宽为200KHz。
想问下运动状态下为什么会影响丢包率,怎么改善这个问题,那位大神来解答下 |
8个回答
会的,不同角度发射的方向不同,接收端需要不停的调节agc,如果变化太快就会丢包,
运动状态下无线通信性能多少会受到影响的,可以考虑加大天线的功率
433MHz是微波信号。遵循微波信号的传输规律。433mhz无线模块通讯的稳定可靠性如何保证?
1、排除障碍物。在城市中有高楼、金属物体等障碍的物的阻碍,会导致信号传输不好。在使用的时候应该尽量避开障碍物,将模块和天线防止在较高的地方。 2、使用匹配高增益的定向天线。要想模块处于最佳的工作状态,那么要选择匹配的高增益天线,选择增益高的定向天线可以显著提高通信方向上的功率密度,从而提高通信距离。 3、适当的接收灵敏度。模块通讯是否可靠,通信距离是否足够远,和接收灵敏度有关。由于电磁干扰以及工业污染,电子元器件固有噪声的影响,适当地提升接收灵敏度可增加通信距离。 4、输出功率。发射功率越大,通信距离就越远,在条件允许的情况下,适当地增加发射功率有利于提升通信距离。 除了以上几点外,433mhz无线模块的质量也是影响其稳定可靠性的重要因素。 所以呢,沿着信号传输方向运动,应该没有很大影响。但是不断改变运动姿态,使得运动物体和发射端,产生障碍,或者不断改变方向。一定会影响信号传送的。 |
运动状态会有多普勒效应,你可以检测运动速度做频率补偿,我觉得大多数433IC都没有改变频率的能力,NRF24L01是可以改变频率的你可以试试用这个。
要看天线的设计的了,一般是天线的角度改变了,发般信号的质量也是会变的,可以通过增加信号强度 的方式改善
会的 这是后考虑的是PCB还有整个机子结构
运动状态下,天线角度随时在变,同时对于信号来说,可能每次传播遇到的障碍物都不一样。
433Mhz,2.4Ghz这些无线信号都会有折射、反射的概念;当运动时,接收端的天线、方位都一直在变化,而且信号不停折射、反射还会产生干扰,所以有可能信号接收不是太好。加大发射功率可能会好点。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
689 浏览 1 评论
2117 浏览 5 评论
2429 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2194 浏览 6 评论
2163 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
317浏览 9评论
299浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
435浏览 6评论
300浏览 5评论
348浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-24 22:50 , Processed in 0.793669 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
