扫一扫,分享给好友
我知道旧的vl6180x在水下工作,但我找不到任何有关VL53L1的信息。有人试过吗?如果是这样,它的效果如何?
我主要关注接近检测/距离测量,但有限的手势/运动检测将是一个很好的奖励。 #vl53l1 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I understand the older vl6180x works underwater, but I could not find any information regarding the VL53L1. Anyone tried it? If so, how well does it work? I'm looking mainly for proximity detection / distance measurement, but limited gesture/ motion detection would be a neat bonus. #vl53l1 |
2 条评论
1个回答
必须保护部件本身免受环境影响。但在某种程度上,光线确实通过水。实际上水吸收940nm光,因此VL53L0x和VL53L1x的最大距离将减少。但最大范围分别为2米和4米。所以请继续尝试。如果你考虑通过水的光速,你应该得到一个很好的答案。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The parts themselves have to be protected from the environment. But to a certain extent the light does go through water. Actually water absorbs 940nm light, so the max distance for the VL53L0x and VL53L1x will be cut down. But the max range is 2meters and 4 meters respectively. So please go ahead and try it. If you account for the speed of light through water, you should get a fine answer. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1392 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
486浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
552浏览 3评论
466浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-19 06:48 , Processed in 0.564691 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
