13个回答
不分开那不是四个模块同时控制了,怎么区分是那个模块?如果引脚不够的话可以加一个四选一的两通道开关,如4052,这样就能区分开每一个超声波模块了,只需要四个GPIO。
这样没问题,轮流测试,只要打开相应的中断接收管脚就可以了,距离可以是变量也可以是数组没有规定的
看你要实现什么功能了,如果是要求四路同时进行计时,那就不行,如果是四路轮流就可以
轮流扫描开启
不分开那不是四个模块同时控制了,怎么区分是哪个模块?如果引脚不够的话可以加一个四选一的两通道开关,如74HC4052,这样就能区分开每一个超声波模块了,只需要四个GPIO。
不分开那不是四个模块同时控制了,怎么区分是那个模块?如果引脚不够的话可以加一个四选一的两通道开关,如74HC4052,这样就能区分开每一个超声波模块了,只需要四个IO。
这样的话相当于四个模块并联,通讯时是和四个模块一起通讯的,发送没什么问题,但是接收时四个模块同时向主机传数据,此时就会数据混乱。串口的通讯是一对一的,没办法一对多。
如果模块的供电开关是相互独立的,那么建议控制这四个模块的电源,使得同一时间只有一个模块上电,一个模块在通讯。 |
四个之间不能同时使能,要不然四个模块之间数据就会有相互的影响,你可以用四个I/O口来控制使能。
仿照数码管动态扫描的程序写,动态轮流打开不同的超声波模块
可以轮流使4个超声波模块工作。这么做是可以的。
四个只能 是分时进行控制的,并不可以同时控制,而且还要计算好时间差
可以一起接线 然后位选
可以接在一起,但是要有选通开关,保证在同一时间只有1路超声波在工作。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
683 浏览 1 评论
2113 浏览 5 评论
2420 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2186 浏览 6 评论
2158 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
307浏览 9评论
295浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
431浏览 6评论
295浏览 5评论
344浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-19 13:54 , Processed in 0.891576 second(s), Total 85, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
