老师给了一个一个触点固定一个触点是用弹簧弹簧一端固定一端接一小块负重.当振动的时候负重块摆幅度到一定值时接触到固定触点产生开关信号的简易震动开关。想要使用开发板来做个震动报警器。震动之后,开发板触发led并且有蜂鸣声。求大神指点。
14个回答
就是电磁感应原理,一个线圈,然后利用一个弹簧挂着磁铁振动切割线圈磁感线发电,通过运放放大信号驱动led
打字时标点符号要打上,不然读起来太累,你这个应该是利用机械震荡产生周期信号,通过单片机控制LED,单片机用外部中断采集就好
简单啊 你的负重在来回振动的时候,会触碰到不同的触点
你给负重接VCC,给不同的触点接单片机IO 然后你轮询读单片机IO的电平值,读到VCC,就说明振动了,你检测到更多的触点有VCC,就说明振动幅度越大 蜂鸣器很简单,接一个IO给高电平,另一端GND LED同蜂鸣器 |
云汉达人 震动开关一端接GND一端接IO口,IO口要有内部上拉,并且下降沿触发。触发后亮灯并驱动蜂鸣器。
震动开关和水银开关都可以当按键来写程序,处理的时候只要有按键按下就启动蜂鸣器报警就可以了,注意消抖部分的处理就可以了
将传感器当成一个按键就可以,一端上拉电阻至VCC,一端接地,单片机检测电阻上电压来确定是否有震动
可以使用轻触的开关的啊,类似于按键的原理
核心就是负重块碰到不同触点的检测,每个触点接一个IO;负重块可考虑接VCC,然后IO输入拉低;当负重块碰到某个IO,这个IO的电平是有变化的,做这个变化检测。后面就是检测到了触发相应动作。
振动开关接到单片机一个IO上面,这种开关只有开与关两种状态的,对应的就是IO的高低电平,触发之后单片机控制蜂鸣器与LED即可
要看你的开发板上有没有振动的元件了,一般没有时,要使用线外接一个进行驱动的
你的振动开关的接口是什么类型的呢,是不是支持单片机进行驱动,还有功率是不是太大的问题
震动开关就跟开关一样使用就好,记录开关状态就好
只有小组成员才能发言,加入小组>>
683 浏览 1 评论
2113 浏览 5 评论
2420 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2186 浏览 6 评论
2158 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
307浏览 9评论
295浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
431浏览 6评论
295浏览 5评论
344浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-18 13:33 , Processed in 0.890555 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
