10个回答
一般有用3mm的工作电压1.5v左右功率0.03w电流不能超过20mA一般都把电流调到18mA,有些用的是5mm的草帽光源如果是用5mm的光源那么它的工作电压在1.9-2.1v之间不能超出这个值电流还是不能超过20mA.功率会稍微高出3mm的
有些无线鼠标是不亮的,原因如下:1,led是红外的所以看不见,2,必须把接收器插到电脑上匹配到鼠标后才能亮,这是一个节能方法,所以要排除这两种情况
一般的电压在2V左右,然后电流在15ma左右的,此外红外光是看不见的,跟那个LED没关系
现在有些鼠标led是非可见光的。
就是一个红外发射二极管,一般工作压降不大于1.9V,电流10ma-20ma,可以用3.3V或5v供电,加限流电阻
要与你的鼠标驱动芯片匹配的,大约就是1.5V的那种了
颜色不同电压电流会有些许不同,一般20ma左右的电流,如果不亮了,换一个任意的LEd试试亮不亮,如果亮就是你之前的坏了,换上合适的就可以了。
一般来说,电压高点低点都没问题,因为有个电阻是限流的。
电流的话,我们可以一起算算,我现在笔记本上鼠标的标称值是0.5W,u***标准供电电压5V,也就是说整个鼠标100mA,而且这还是考虑到鼠标按键、移动检测等等的,我们把上述值折半,我想50mA应该是差不多的。 |
电压1.5-2v电流一般是20mA 鼠标也有可能发出非可见光
只有小组成员才能发言,加入小组>>
683 浏览 1 评论
2113 浏览 5 评论
2420 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2186 浏览 6 评论
2158 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
307浏览 9评论
295浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
431浏览 6评论
295浏览 5评论
344浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-20 08:36 , Processed in 0.884010 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
