HARDY称重传感器 ST02C-AS-50KG
HARDY称重传感器 ST02C-AS-50KG 详情请致电我公司或上我公司网站查询 吴经理:0755-26998458 / 132,4667,5433 工作Q: 1139878854 HI6300系列可用作独立的称重处理器,也可以用作称重控制系统的前端设备。称重处理器读取、调理并数字化称重传感器和应变计信号。这些信号在库存管理、配料、混料、灌装、分配及检重等众多过程称重应用中极为常见。凭借坚固、紧凑的设计,哈帝称重处理器绝对是快速、精确重量控制过程关键应用的理想解决方案。 HI 6300系列配置了一个强大的高对比度显示屏,具有140度的可视角,方便读数,可实现最大的可视性和可用性。这种高清晰度显示屏可以很容易地读取消息,而无需使用手册查看错误代码或说明。HI 6300系列设计用于世界各地,能够支持各种语言的消息。 HI 6310型号采用多通道显示,可以在一块面板上同时显示多达四台仪器的重量读数!一个显示屏可以作为所有连接仪器的电子秤接口,并且易于使用,可节省空间和时间以及成本。 易于设置!HI 6300系列内置的设置向导可引导设备的设置和标定。您也可以通过嵌入式网络服务器设置任意网络位置的任意参数。通过前面板按键和带简便菜单的LCD显示屏,可以迅捷实现参数的设定。每一步设定都会显示帮助文本。使用哈帝过程工具箱中独家的C2®或eCAL™技术可自动标定称重系统,进而节省大量设置时间。 HI 6300系列运用哈帝著名的WAVERSAVER®技术,可以忽略机器和工厂环境常见的振动和机械噪声的影响。WAVERSAVER®显著降低了电子秤的稳定时间,同时大幅提高了仪器稳定毛重和净重读数的输出速度HI 6300 技术参数 性能 •每秒更新55次 •精度 •满量程6000分之一精度 A/D转换 •4.8kHz,24位 模式 •毛重、净重、计数(仅HI6310) 测量单位 •oz、lb、ton、g、kg、mt 显示屏 •对比度80:1 •有效可视面积4.3“ •140°视角 •一个前面板上可显示多达4个仪器(仅HI6310) 标定方法 •C2®自动标定 •传统砝码标定 数字滤波 •WAVERSAVER® 激励电压 •5VDC 称重传感器数目 •最多4个350欧姆称重传感器 键盘 •5个实体按键 安装 •DIN、小尺寸、壁挂箱、壁式 •适用于已有公共孔样式 通信 •MODBUS RTU • Ethernet TCP / IP(嵌入式网络服务器) • Ethernet UDP • Analog 4-20mA(仅HI6310) 通讯接口 •RJ-45端口 •USB参数保存(仅HI6310) 电源 •12-40 VDC •1.4瓦(带显示屏为4瓦) 温度 •-10°C至+60°C(14°F至160°F) 湿度 •0-90%(非冷凝) 尺寸 •7“宽x3”H×2¼“深 (18 cm x 7.6 cm x 5.7 cm) 申请当中的认证 •1、2、3类/2区、CE、UL、CUL |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1503 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
408 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
969 浏览 0 评论
2476 浏览 3 评论
1053 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-25 01:25 , Processed in 0.444332 second(s), Total 65, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
