发 帖
原厂入驻New
[供应] ST02C-AS-25KG称重传感器
2019-4-9 15:48:14  155
分享
ST02C-AS-25KG称重传感器     ST02C-AS-25KG称重传感器
详情请致电我公司或上我公司网站查询
吴经理:0755-26998458  / 132,4667,5433
工作Q: 1139878854
美国HARDY产品特点:
忽略电子秤及周围有害的振动
保证快速及精确的重量读数
在称量的同时不需要关闭其它过程作业
提高配料的品质和速度
避免产品浪费
不需要通过不断调整参数以适应振动频率的周期性变化
快速维护并诊断称重系统
INTEGRATED TECHNICIAN ? 快速维护并诊断称重系统
智能诊断专家INTEGRATED TECHNICIAN(IT?)技术降低称重系统维护的成本,可以让你快速维护和诊断称重系统的诸多故障。运行称重控制器内置的IT功能来测试系统,可同时显示每只传感器的重量、电压、稳定性和归零测试,并且可以隔离并发现故障并将故障源定位在控制器、信号线、接线盒或传感器内。
美国HARDY       美国HARDY
PERFORMANCE系列称重传感器
PERFORMANCE系列称重传感器
单点密封式
SPH03C-SS-6KG      SPH03C-SS-12KG     SPH03C-SS-15KG   SPH03C-SS-30KG   SPH03C-SS-60KG
SPH03C-SS-13.2lbs  SPH03C-SS-26.4lbs  SPH03C-SS-33lbs  SPH03C-SS-66lbs  SPH03C-SS-132lbs
单点式
SP01C-AL-200KG   SP01C-AL-500KG   SP01C-AL-1MT   SP01C-AL-2MT  SP02C-AL-10KG
SP02C-AL-15KG    SP02C-AL-20KG    SP02C-AL-30KG  SP02C-AL-100KG
单剪切梁式
SBH01C-SS-500KG  SBH01C-SS-1MT  SBH01C-SS-2MT  SBH01C-SS-5MT
波纹管
BBH01C-SS-5KG    BBH01C-SS-10KG  BBH01C-SS-20KG BBH01C-SS-30KG  BBH01C-SS-50KG` BBH01C-SS-100KG  BBH01C-SS-200KG
BBH01C-SS-350KG  BBH01C-SS-500KG
双剪切梁式
DSB01C-AS-5KLB    DSB01C-AS-10KLB    DSB01C-AS-20KLB   DSB01C-AS-30KLB
DSB01C-AS-50KLB   DSB01C-AS-100KLB   DSB01C-AS-200KLB  DSB01C-AS-150KLB
DSB01C-AS-60KLB   DSB01C-AS-75KLB    DSB01C-AS-250KLB
DSB01C-SS-5KLB    DSB01C-SS-10KLB    DSB01C-SS-20KLB   DSB01C-SS-50KLB
DSB01C-SS-30KLB   DSB01C-SS-60KLB    DSB01C-SS-75KLB   DSB01C-SS-100KLB
DSB01C-SS-150KLB  DSB01C-SS-200KLB   DSB01C-SS-250KLB
底座
AS-5-20KLB        AS-30-75KLB
AS-100KLB         AS-150KLB
AS-200-250KLB     SS-5-20KLB
SS-100KLB         SS-75KLB
SS-150KLB         SS-200-250KLB
S型称重传感器
STH01C-SS-200KG   STH01C-SS-1MT  STH01C-SS-2MT     STH01C-SS-3MT
STH01C-SS-4MT     STH01C-SS-5MT  STH01C-SS-6MT     STH01C-SS-7.5MT
ST02C-AS-25KG     ST02C-AS-50KG  ST02C-AS-100KG    ST02C-AS-200KG
ST02C-AS-500KG    ST02C-AS-1MT   ST02C-AS-1.5MT    ST02C-AS-2MT
底座
AS-200KG-1TM  AS-2-3TM  AS-4TM  AS-5TM
AS-6TM   AS-7.5TM
AS-25-50KG        AS-200KG-1TM
AS-1.5TM
STH01C-SS 系列
PERFORMANCE® STH01C-SS 系列称重传感器精度高、性能可靠,内置 Hardy 业内领先的
eCAL® 电子标定技术。
量程可选0.2 至7.5 MT(440 lbs 至16.5 klbs),须单独订购合适的安装件。材质为不锈钢,防油、防水、防腐蚀,适用于各类环境。防护等级为 IP68。
STH01C-SS 系列采用S 型设计,可选拉式和/ 或压式承载,安装简单。该系列传感器适用于电子吊钩秤、料斗秤等各种电子衡器。200 Kg 以下量程的型号带有3 米(9 英尺)长电缆,超过200 Kg 的带有6 米(19 英尺)长电缆。
技术参数
额定输出   (ES) 2±0.004mV/V
综合误差  <±0.02 % R.O.
零点平衡  <±1.5 % R.O.
5 分钟蠕变 <±0.016 % R.O.
输出温漂 <±0.015 % R.O./C
灵敏度温漂 <±0.011 % R.O./C
输入电阻 350 ± 3.5 ohm
输出电阻 351± 2 ohm
绝缘电阻 >5000 Mohm
激励电压 5 - 18 vdc
安全过载150 % Emax
极限过载300 %
2019-4-9 15:48:14   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
