嗨,
我有一些问题,比如一些斯巴达原语与zynq设备不匹配。 你能告诉我如何转换 斯巴达BUFIO2,BUFPLL,ISERDES,IODELAY对ZYNQ设备原语的描述。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I have few problems like some of the spartan primitives are not matching with zynq devices. Cn you please tell me how to convert spartan BUFIO2, BUFPLL, ISERDES, IODELAY primitives to ZYNQ Device primitives. |
2个回答
本指南可能会对您有所帮助:http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2015_2/ug911-vivado-migration.pdf
谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 this guide may help you http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2015_2/ug911-vivado-migration.pdfThanks and Regards Balkrishan -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
简而言之,您无法自动或机械地执行此操作。
Spartan-6和7系列器件(尤其是Zynq)的时钟结构(特别是)非常不同。 您必须重新审视所有I / O接口的设计,并使用7系列结构重新设计它们。 对于某些事情,这将是相当简单的,对于其他人,它将需要回到绘图板并找出你需要的东西,然后为Zynq设计一个新的结构。 具体来说,BUFIO2没有直接转换。 通常使用BUFIO和BUFR可以实现相同的目的,但并非总是如此,因为BUFR不是全局缓冲区(而BUFIO2的DIVCLK输出上使用的BUFG是全局的),因此您的架构可能需要修改。 类似地,没有相当于BUFPLL - 在某些应用中可以使用BUFG,在其他应用中可以使用BUFIO / BUFR组合。 ISERDES在两个设备中非常相似,但时钟要求非常不同(实际上就是上述所有内容)。 Spartan-6中的IODELAY与7系列中的IDELAY / ODELAY截然不同。 7系列是通过PVT校准的,而Spartan-6则不是。 但是,S6 IODELAY(相位检测器)的一个特点是在7系列中没有直接模拟。 Avrum 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In a nutshell, you can't do this automatically or mechanically. The clocking structure (in particular) of a Spartan-6 and a 7 series device (which is what Zynq is) are really quite different. You have to revisit the design of all your I/O interfaces and re-design them using 7 series structures. For some things, this will be fairly simple, for others it will require going back to the drawing board and figuring out what you need and then designing a new structure for the Zynq. Specifically, there is no direct conversion for the BUFIO2. Generally the same thing can be accomplished with a BUFIO and a BUFR, but not always, since the BUFR is not a global buffer (whereas the BUFG used on the DIVCLK output of the BUFIO2 is global) so your architecture may need to be modifed. Similarly, there is no equivalent to the BUFPLL - in some applications a BUFG can be used, in others a BUFIO/BUFR combination. The ISERDES is pretty similar in the two devices, but the clocking requirements are pretty different (really that's what all the above stuff is about). The IODELAY in the Spartan-6 is pretty different than the IDELAY/ODELAY in the 7 series. The 7 series is calibrated over PVT, whereas the Spartan-6 one isn't. But, there is a feature of the S6 IODELAY (the phase detector) that has no direct analogue in the 7 series. Avrum |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2606 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2079 浏览 9 评论
3151 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2196 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
425浏览 1评论
1525浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2178浏览 0评论
511浏览 0评论
1642浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 15:08 , Processed in 0.984506 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
