发 帖
原厂入驻New
[供应] CHINO千野记录仪 AH474P-N0A-NNN
2019-4-8 17:22:23  131
分享
供应日本CHINO仪器仪表....欢迎来电咨询-吴工
吴经理:132.466.75433
工作Q:  1139878854
AH4000/AL4000系列千野记录仪是配备LCD数字显示,测量值清晰醒目的混合式记录仪。
将测量数据记录在纸上的同时,还能保存到SD卡的180mm记录纸(AH4000)、100mm记录纸(AL4000)的记录仪。
可通过正面的按键开关进行简单设定。
图形LCD显示。
标配演算功能。
标准附带软件包。
机型一览表
6点AH4706-N0A-NNN
12点AH4712-N0A-NNN
24点AH4724-N0A-NNN
6点AL4706-N0A-NNN
测量点数: 6点、12点、24点(AH4000)、6点(AL4000)
输入种类: 混合多量程
直流电压、热电偶、热电阻
直流电流(外接受信电阻)
额定精度: 参照附表
基准点补偿精度: K、E、J、T、N、Platinel II… 或热电动势的20μ V
相当值中较大者
上述以外的热电偶…±1.0℃或热电动势的40μV相当值中较大者
环境温度 23℃±10℃时
测量周期: 1秒/6点、2秒/12点、2秒/24点(AH4000)、1秒/6点(AL4000)
断偶保护: 热电偶输入及热电阻输入时判断输入信号断线。每个输入可选UP/DOWN/无
记录规格
打点周期: 约5秒/1点、约2.5秒/1点(走纸速度联动打点)
记录方式: 色带打点方式 6色墨带
记录·打印颜色: 模拟记录…可通过设定任意分配6种颜色
数字记录… 恒定时刻记录 红、黑、蓝、绿、褐、紫等6色的重复
报警打印…发生 红、解除 绿
记录纸: 折叠式 有效记录宽度180m m、总长20m(A H4000),有效记录宽度100mm、总长10m(AL4000)
走纸速度: 1~1500mm/h范围内可按1mm的间隔任意设定(也可设定为12.5mm/h)
定时刻记录: 模拟记录中对月日、时刻、通道编号、数据、单位进行数字记录间隔(时、分)可任意设定
差值记录: 记录基准通道与测量值的差或者与基准值(设定值)的差
2019-4-8 17:22:23   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
