6个回答
这个功率不重要,关键是要瞬间耐220V的市电,所以一般不会太小。
如果后级可控硅能可靠触发,这些电阻的功率很小的,不会发烫的。 实际0805、1206的电阻都不会坏,但是不保证可靠性,上电瞬间电阻可能有很高电压。 如果后级可控硅没有触发,就会比较尴尬,电阻的功率会很大会发烫。 |
市电电压一般在210V-270V之间,我看贴片电阻的耐压大多数最大只能到200V,这样的话也就是说只能用插件电阻了,对吗?
另外,我看220V交流变12V直流或5V直流电源电路中大多数都是使用插件电阻,是不是因为耐压的问题。 |
贴片的电阻耐压不够,可以考虑多个电阻串联的。 选用插件,可靠性会高很多。插件的功率也会大很多。指示体积大。
流过C2的电流差不多3mA,因此,R1、R2的功率大约为:3mA * 300V = 900 mW,选用1W的插件电阻为好;
流过C1的电流差不多0.07mA,因此,R3的功率为: 0.07mA * 300V = 20 mV, 选两个0805贴片封装 20R电阻串联。 注释: 在220VAC市电下电容的电流经验公式: Ic = 67*C ; Ic ( mA), C(uF) |
耐压才是你该关注的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
387 浏览 0 评论
449 浏览 0 评论
1714 浏览 1 评论
1109 浏览 1 评论
1085 浏览 1 评论
13929 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209060 浏览 134 评论
14506 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-24 13:54 , Processed in 0.467618 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
