你好。我正在尝试使用MClib来开发bldc电机驱动器。
我的问题是为什么用三个分流电阻检测电流? 文件,UM1052描述为电流检测足够的样品只有两个电流。 是否可以使用两个分流电阻,对于Ia和Ib,与MClib一起使用? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello. I'm trying to develop bldc motor driver with referecing MClib. My question is why the current is sensed with three shunt resistor? The document,UM1052 descibed as the current sensing is sufficient sample only two currents. Is it possible to use two shunt resistors, for Ia and Ib, with MClib? |
1个回答
它是,但您需要对代码应用一些修改。
由于开关噪声,仅使用两个电阻器会导致最大SVPWM调制指数的限制(即,不能以100%占空比读取)。这通常是不可接受的。 最好的祝福, Billino 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It is, but you need to apply some modification to the code. Due to switching noise, using only two resisitors results into a limitation of the maximum SVPWM modulation index (i.e. it's not possible to read with 100% duty cycle).This is often not acceptable. Best Regards, Billino |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1454 浏览 1 评论
2122 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2826 浏览 6 评论
5245 浏览 21 评论
362浏览 4评论
542浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
279浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
612浏览 3评论
514浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-25 01:24 , Processed in 0.783600 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
