您好,请问ISM330DLC上的温度传感器是否返回绝对温度值或相对于参考值的差值?刚读一个帖子(
https://community.st.com/0D50X00009XkXfjSAF )提到'参考'的差异'所以想确认ISM330DLC是否也发生了同样的事情。最好的问候, ANKUR #temperature-sensor #accelerometers 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, can you please tell if the temperature sensor on ISM330DLC returns absolute temperature values or the difference values with respect to a reference? Just read a thread ( https://community.st.com/0D50X00009XkXfjSAF ) that mentions 'difference with respect to a reference' so wanted to confirm if the same is happening for ISM330DLC as well.Best regards, Ankur #temperature-sensor #accelerometers |
4个回答
以下是器件数据表中的温度传感器特性。
如您所见,传感器测量相对于参考25°C的差值。偏移量最高可达+/- 15°C。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Here are the temperature sensor characteristics from the device datasheet. As you can see the sensors measure difference values with respect to reference 25°C. The offset can be up to +/- 15°C. |
谢谢Miroslav。因此,如果我们有多个带有此传感器的设备,每个设备都可以有不同的温度偏移,对吗?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks Miroslav. So if we have multiple devices with this sensor, every device can have a different temperature offset, correct? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
503浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
561浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 01:12 , Processed in 0.792996 second(s), Total 71, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
