您好,当我尝试从Fluke PPC-4读取瞬时压力或怠速或类似情况时,会出现问题。
但是我想设定一个新的目标压力一切都很好。 请查看图片。谢谢,最好的问候。(我使用的是VEE Pro 9.2) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, When i try to read instant pressure or idn or something like that from Fluke PPC-4 a problem is occured. But I want to set a new target pressure everything is fine. Please check the picture. Thanks in advance, best regards. (I use VEE Pro 9.2) 附件
1个回答
我已经习惯了RS232 IO,但是我会对此进行一次尝试。当你请求阅读时,你是否应该在命令后面有一个问号...例如'PR?'另外,不确定发送的字节数
事后.....你应该能够删除那些交易,只是在PR? 命令事务,单击EOL ....希望它有所帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm used to RS232 IO, but I'll take a stab at this. When your requesting a reading, should you have a question mark after the command... for example 'PR?' Also, not sure about the bytes sending afterwards..... you should be able to delete those transactions and just on the PR? command transaction, click EOL on.... Hope it helps. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2096 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
1712 浏览 5 评论
2579 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1559 浏览 4 评论
497浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
355浏览 0评论
1405浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
268浏览 0评论
2254浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 16:47 , Processed in 1.162199 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
